Радиусные двери (Архикад)
На сайте c 23.09.2010
Россия, Московская обл.
Чудеса какие-то! Короче сейчас решила проверить на другом (новом) проекте! Там эти точки в 3D окне отразились! А в проекте, где я делала вашу стенку, все по-прежнему((((. Видно что-то я нажала. Вот скрин.
На сайте c 26.09.2008
Может не выбрана середина - подведите курсор к передней нижней грани по середине, если ничего не появится - ровертье выбрана ли середина в спец точках поз-я
Держите + ученица.
Спасибо, учитель! Стараемся))))
На сайте c 22.12.2009
Подскажите, пожалуйста, как в Архикаде сделать раждвижную дверь радиусной, по криволинейной стене?
cvetok15
Изучаем технологию монтажа радиусных раздвижных дверей, фурнитуру и тп. рисуем ломаной путь. по нему выстраиваем всю контсрукцию, желательно если построение инстр. стена то привязку по оцентрировать по пути (возможно со смещением в зав. от расположения профиля системы. Все, набираем кассету. Компонует - фактурим. Лучше сгруппировать одно полотно и потом вращать его относительно радиуса пути имитируя движение двери.
Это надо делать с помощью менеджера профилей? Я правильно поняла? А уже имеющиеся в библиотеке двери есть возможность сделать криволинейными? Это касается, конечно, только раздвижных дверей.
cvetok15
Нет-нет, никакой библиотеки. Менеджером профилей не всегда удобно, если вертикальный профиль то можно перекрытием. Горизонтальные если они не шибко профильные а более плоские можно стеной (типа брусок). Перемычки тоже. А вот если у вас витраж или криволинейные перемычки. Тогда да, тяжеловато, но можно - с помощью менеджера профилей, морфа (16) и сохранения в библ. gsm. Надо видет образец так легче алгоритм описать. Картинку в студию.
Не пойму, как вложить картинку. Дверь рвдиусная, в деревянной рамке, середина- стекло с горизонтальными перемычками.
cvetok15
Линия по дуге (полилиния) выставить точный радиус.
Стеной рисуем по центральной привязке - можно волшебной палочкой применить стену к линии. Настроим стену как нижний гориз профиль. Например 100 высота и высота от пола 10 (напр.) + 5 зазор). Все в мм.
Спец точки позиционирования делим на 4 части. Делим "стену" на 4 части, разрезаем по дуге - получаем две двери + еще две также. радиально смещаем их - получаем наружные две по центру и крайние внутренние. Применяем к стене перекрытие волшебной палочкой. настраиваем перекрытие как направляющая напольная, чуток корректируем форму. Далее стеной рисуем вертикальный профиль. копируем на все участки. Выбираем нижний гориз. профиль и Тиражированием подымаем 1 копию на верхний горизонтальный профиль. Можно нарисовать верхнюю направляющую ее профиль и через менеджер профилей балкой нарисовать, с помощью волшебной палочки тоже можно применить к линии. Копируем тиражированием гориз. профиль, меняем на стекло мат и толщину - растягиваем по вертикали. Копируем снова гориз. профиль меняем на перемычку - тиражируем в Н-кол-ве штук во вертикали. Группируем полотна и двигаем поворачивая по радиусу дуги.
Чтоб текстура красиво лягла надо через менеджер профилей все профиля кассеты полотна создавать. Тут правильный стык под 45 будетс.
Удачи. Кстати у профилей можно сгладить ребра (создавая через менеджер профилей - будет красивше.
