RailClone Offset
На сайте c 12.03.2016
Всем привет!
Несколько часов мучаюсь над проблемой. На скрине рейлклоновский объект. Швы на стыке должны совпадать (Стык под 45 градусов), но ,как видим, ничего не совпадает. Мне нужно обычным офсетом подогнать одну из сторон под другую, но в настройках нет нужной функции( Есть офсет по оси Y и Z, но нет по X.
Кто-то знает решение?
Kalevan
Дуин ит вронг.
Цитата Revered:
Дуин ит вронг.
Супер! Спасибо!
Kalevan
Это если вам обязательно две зоны, а так можно ещё проще:
У меня две зоны, и, к сожалению угля совпали не везде, а как-то странно параллельно между зонами. Судя по всему придется разбить на 4 зоны
Kalevan
Разного размера потому что области. Я бы сделал вторым способом который я показал но на замкнутом квадратном контуре. Потом круги исключить. А "уши" делаются отдельным генератором. В принципе можно на тот же сплайн его повесить только сам сплайн разбить по ID, скажем боковые отрезки сделать 1 остальное 2 и для генератора "ушей" задать ограничение по Spline ID
Да, я думаю это хороший вариант, спасибо!
Kalevan
кстати я сейчас подумал - можно ещё проще. Просто делаете квадрат со стороной как максимальная ширина вашей области и его заполняете вторым способом как я показал. А потом отрезаете исключающим сплайном круги и полоски сверху и снизу.
В общем смотрите по задаче и что потом с этим всем надо будет делать.
Все получилось! Спасибо! Второй способ действительно лучше)
