Рандомные перезагрузки
На сайте c 29.10.2013
Цитата Meriutsa:
Ну камень 32к, мать такая же 18к, ну дешевле да. Просто найти теперь мать где-нибудь, пока хз, нет лишней.
https://www.regard.ru/product/376303/materinskaia-plata-asus-tuf-gaming-b450-plus-ii
10 тыр. Брать маму под него за 20 нет смысла никакого ваще.
но на тесты надо канеш арендовать))
Да, прав, 18к просто в днс сейчас эта карта, да и не в наличии, не заметил, ну в общем надо подумать где материнку другую взять для тестов
На сайте c 06.11.2009
не. У меня комп не перезагружается. не было такого ни разу. Только после недели работы за компом нон стоп с режимом сна, он в какой то момент зависает (например после закрытия visual studio или autocad) и только ребут помогает. Тут думаю проблема именно в накоплении статики, потому как раньше и такого не было. Проц тоже 5950x
Я бы ещё попробовал вырубать хром перед уходом, потому как тут недавно поймал его на одном моменте - прихожу, а у меня комп на полной нагрузке, кулеры крутят как сумасшедшие. Ну начал вырубать потихоньку открытые программы и на хроме все утихло. Запускаю его снова - опять))) после ребута уже проблем не было. Но пока такое только раз было. Но у меня конечно 100 вкладок в нем открыто + яндекс + ещё один браузер)) они нормально пожирают оперу)) но мне так удобно, рано или поздно какая нибудь вкладка да пригодится)))
На сайте c 27.07.2009
RU
Привет, коллеги по несчастью! У меня 7950х, но симптомы разные бывают. Какое-то время работал относительно стабильно, сейчас снова начал гнать пургу время от времени и обязательно всенепременно отваливается блютус. Т.е комп может выдать БСОД или просто уйти в ресет, загружаектся винда и блютуса нет, нигде нет! Будто его вырезали на хардварном уровне, несколько перезагрузок или полный шатдаун с небольшим ожиданием возвращает его в строй. Ну тут подозреваю только кривую мать, но менять её сейчас из-за этого себе дороже. Рядом стоит второй комп и жена постоянно гоняет блютусные уши. Ни одной проблемы. Сколько я сидел на Gigabyte матерях- всегда всё было чики-чики. Чёрт меня дёрнул в этот раз собрать сначала на багованной MSI потом на асусе. Повёлся на рекламу.
Ну вон, второй скриншот тоже на проц указывает. Тока непонятно чо ему надо, может питания не хватает чутка (прокисло чёнить в системе питания). Приподнять легко в биосе, прям по чуть чуть, по минимальному шагу, и проверять стабильность.
Ну и исключи софтварную проблему, загрузившись в Safe mode без всего лишнего (msconfig), погоняй в нём.
Да там может и "особенность" проца и БП выкобениваться может, а может и даже кабель быть кривой. У меня был случай с кабелем на питание проца трабл, весь мозг высушили искали, благо под рукой была 4 компа тусили с места на место и чудом выяснили что именно в кабеле дело.... В общем тут можно грешить на проц, а быть вовсе и не он.
На сайте c 01.07.2014
Пишу для общей статистики. Тоже процессор 5950x. Имею проблему, схожую с описанной автором Meriutsa. Рандомные перезагрузки без четких и внятных причин, но не так часто. Иногда может месяц проработать без проблем, иногда раз в неделю, иногда по 5 раз в день(такое крайне редко бывало). Наблюдаю эту проблему давно, года 3 уже как и смирился. За это время были поменяны материнка и блок питания и, естественно, переставлялась винда, - проблемы те же. Долго грешил на оперативную память (ее 128гб), но все тесты она проходит. Возможно это не показатель.
С недавних пор(после автообновления винды) также началаись проблемы, похожие как у Yehat, но все же чуть по другому. А именно перезагрузка через равный отрезок времени после начала бездействия системы. Помогли отлючение C-state Control и PBO, а также установка Override CPU NB/SoC Voltage на значение 1.05V в Биосе.
После этого вроде бы, и первоначальные рандомные перезагрузки ушли (но это не точно, т.к. я все еще в процессе тестирования).
Цитата sorter:
блютус
Я б попробовал в биосе его полностью отключить, если это возможно. И забить.
RU
Цитата sorter:
блютус
у меня уши блютусные, модуль докупать и втыкать в юсбишку - ну такое
На сайте c 16.12.2010
EU
Прогоните нормальный мемтест с загрузочной флешки, если есть подозрения на память/IMC.
У меня после полугода отличной работы на 9900X - началось. Довольно быстро понял и диагностировал: память. Решилось просто, сменил EXPO-пресет с 6000 на 5600 - и все прекрасно, но... скоро я выясню, что именно поджарилось, IMC или память.
Тесты памяти под шиндошс не показывали ни единой ошибки. Но стоило запустить рендер - и привет. В загрузочном тесте сразу ясно-понятно.
Дело в том, что мои 32 ГБ 6000 CL30 работают на этой частоте на 1.4V, что в общем-то очень плохая затея для комбинирования с Ryzen (о чем я совершенно не подумал, а зря). Недавно, увы, уже ПОСЛЕ подорожания, боясь, что станет еще хуже, купил простенькую 5600 CL40, но зато уже 64 (до 2028-2030 хватит). И ее рабочее напряжение для 5600 всего 1.25, а для 4800 по JEDEC т вовсе 1.1 (есть куда деградировать, мда хех). Предыдущий комплект исследую на другом компе (своего второго, к сож., нет) и - надеюсь - окажется, что подгорела память. Если же нет, ну, ggwp😅 5600 CL40 1.25 - полет прекрасный, только бивис пришлось донастроить, медленно стартовал.
Да 500р, ерунда так то. В основном так и делают на ПК. Встроенная периферия это нечасто.
На сайте c 16.01.2018
Оренбург
Meriutsa, SSD то проверял на битые сектора Викторией?
Meriutsa, а если в ДНС взять материнку (или проц) и если будут перезагрузки вернуть, до 14 дней же можно вернуть без проблем по идее))
Вторая ночь без зависаний, третьи сутки пошли. Похоже, мне удалось забодать этот глюк процессора.
Я проверял, проц выдерживает любые стресс тесты, даже самые чумовые. Он не выдерживает состояние предельного покоя. Похоже, так сильно засыпает, что умирает во сне😀
Поэтому и грешил на него меньше всего.
Цитата Holy3D:
это мать со своей логикой кривой
я менял мать на другом чипсете и бренде, это не влияет
Викторией пока не проверял, у меня тут тесты с вперемешку с работой и подготовкой к праздникам, надо проверить)
С возвратом по идее да, но не углублялся в эту тему, с техникой такое тоже проходит?
Вообще за вчера вылетало по моему один раз только, но перед этим я поставил  xpm  профиль на 3200 в биосе, до этого оказывается оперативка работала на минимальных частотах, но тем не менее вылеты хоть и один но были, так что не радуюсь и сморю дальше.
Это хорошо, главное чтобы так и продолжалось, хотя осадочек все равно остаётся, знаешь что работает не так как должен
https://yustihab.ru/journal/vozvrat-tekhniki-v-magazin
Просто так вернуть нельзя, нужен будет технический недостаток, желательно доказанный через сервис, а это до 45 дней и ессесно мать окажется живой.
Я бы не рисковал. У друзей с работой поспрашивайте про сисадминов, там может казаться сговорчивый за пивас, даст мамку погонять, если будет запасная.
Вот вот, я тоже краем уха слышал что технически сложные товары не так то просто обратно вернуть без признаков брака
компоненты пк вроде бы не относятся к тех сложным товарам, их проверить при покупке нельзя на работоспособность в отличии от смартфонов ноутов и тд. поэтому выгоднее покупать по отдельности нежели целый системник
На сайте c 26.06.2012
Белгород
Да вроде не относятся но тут вопрос как возвращать, если приносишь и говоришь не подошло не понравилось, можешь сразу вернуть деньги или обменять в течении 2х недель. А если говоришь брак, то увезут на пару недель и там могут сказать брак по вашей вине или брака не выявлено и тд. Так что лучше просто приносить и говорить мне не подошло)
На сайте c 25.04.2008
к тех. сложным товарам относится даже башня кулера.
не тешьте себя иллюзиями.
Если вы не мастер спорта по разврату товара - вы так просто не вернете. ни через месяц, ни через 2 недели, ни через час после установки. можете мне поверить
(я возвращал кроссовки после 1.5 месяцев носки, сковородки после недели-2х использования, ноут после более, чем 1 месяца работы)
На сайте c 29.03.2017
Тверь
Я понмю я один раз 8 лет назад, возвращал материнскую плату, так как мне не понравилось, что коробка была без пломбы, тогда я ещё не знал, что так "модно". Взяли без проблем. Я имею в виду она была у меня дома целый день, а на следующий вернул.
 Но очень много зависит от того на кого наткнешься, есть злыдьни, которые даже бракованный товар не хотят принимать.
