Рандомные перезагрузки
Yehat, а что включается вечером. там темная тема освещение еще что то?
возможно строит проверить и откатить обновления
Не, вообще ничего не включается и не выключается.
Он умирал даже в Safe Mode с минимумом служб и драйверов.
Буду копать в сторону питания проца в простое, больше некуда.
На сайте c 27.09.2006
У меня такая хрень происходит, когда я вечером ухожу с работы и оставляю комп включенным. Он падает со 100% вероятностью примерно через полчаса после моего ухода, не перезагружается, а именно падает в даун и не реагирует ни на что. При этом днём всё работает идеально под полной нагрузкой. И когда я ухожу на обед он не падает! Я заменил всё: мать, видюху, БП, я оставлял винду в режиме защиты от сбоев с минимумом  загруженных драйверов, отключал все устройства в том числе USB и лишние диски, два раза проверил память, вирусов нет.  НИ-ЧЕ-ГО НЕ ПОМОГАЕТ. Ровно такие же ошибки в системе. Почти смирился)
А если рендерить оставить на ночь, тоже виснет?
Также для исключения влияния софта и проблем с ссд надо попробовать загрузить винду с флешки (типа Стрелец) и оставить до утра.
Щас нет таких задач чтобы комп всю ночь рендерил, за час максимум справляюсь. Хз, можно проверить.
На сайте c 29.10.2013
Цитата shinodem:
надо журнал событий смотреть. можно отключить автоматическую перезагрузки после ошибки тогда будет экран смерти с ошибкой. по описанию что угодно может быть
Недолго пришлось ждать чтобы проверить, отключил автоматическую перезагрузку, но компьютер все равно перезагрузился, я правда этого не видел, отошел, был ли перед этим синий экран или что то подобное не знаю, но когда вернулся к компу он уже перезагрузился
Yehat, вариант пришел охранник, выключил рубильник не  рассматривался?
Это исключено.
Читают эту тему: dead_lyric , Yehat , Meriutsa , nikitasv , Carpenter_M
