Расчет освещения
На сайте c 12.08.2010
Скажите сколько нужно таких светильников спареные 2Х
http://www.3ddd.ru/modules/files/shots_640x/3ddd1343192883.jpg
Чтоб осветить 60 квадратов ?
буду рад если подскажите
На сайте c 06.06.2008
10-35 Вт. на 1 кв. м.
На сайте c 23.04.2007
Великий Новгород
Для хорошей освещенности нужно не менее 300 люксов. Т.е. общий световой поток должен быть 300 * 60 = 18000 люмен.
40 ваттная лампа накаливания примерно 400 люмен, чему соответствует светодиодная лампа 4-5 Вт
60 ваттная лампа накаливания примерно 700 люмен, чему соответствует светодиодная лампа 8-10 Вт
както так... дальше сами считайте исходя из параметров светильников.... сколько их надо...
и опять же... что освещаем то?
вот здесь есть необходимые формулы ..если что
http://svetonoff.ru/index.php?pid=411
На сайте c 13.01.2010
odessa.ukraine
на освещенность в помещении влияют цвет стен темные поглащают свет. высота потолков - чем выше тем равномернее и слабее становится свет . наличие оборудования - шкафы полки - создают тень.
На сайте c 30.06.2007
от 10 до 35 это очень мало на квадратный метр я бы брал 50 -70 ват на квадратный метр если темное помещение чуть больше до 100 все зависит какого эфекта вы хотите добится в любом случаи сделать больше лучьше чем сделать меньше а после делить на позиции несколькопозиционных включателей.возьмите квадратуру умножте на количесво ватт освещенности поделите на количество светильников вы получите какой мощности должна быть одна лампочка
это же спальня а не читальный зал я думаю будет достатоШно..опять же все зависит от конструктивных особенностей комнаты..
согласен на счет того .что лучше больше и разделить на разные позиции
Великий Новгород
а где про спальню речь? кроме 60м2 суть помещения автор так и не назвал....
На сайте c 01.06.2011
Надо пользоваться программой DiaLux
ох да ..прогнал немного спаренные как спальня прочитал
На сайте c 31.07.2010
Петербургх
Или Relux, тоже помогает
Вот правильная постановка вопроса. Нормы -то для помещений разные, что собственно,nabbal освещать собираетесь?
На сайте c 11.02.2010
Тоже стала актуальной тема повнимательнее отнестись к расчету освещения. Надеюсь, ТС не против будет, если размещу тут таблицы ,которые насобирала. Новую тема ,наверное не стоит создавать.  За сложными формулами не охотилась . Нет времени разбираться пока что глубоко в этом. Но по люменам как мне кажется +- можно сориентироваться с поправкой на высоту помещения ,на тон стен ,на наличие плафонов .
По нормам освещения в помещении нашла такие таблицы .
По эквивалентам ват к люменам
8e5116f3a6760d7956aece128ef35269.jpg по скольку они чуть отличаются на разных сайтах , загружаю несколько . Пусть тут будет . Тут легче искать ,чем каждый раз на разных сайтах )
а зачем в детскую 60 на м?  операции делать?
Да, на счет детской у меня тоже тут сомнения возникли. 810 люмен. При том,что в офисе 500. Подозреваю, что тут какая-то или ошибка или расчет на рабочее место ученика, которое должно быть хорошо освещено. Не могу сказать.   Дополню про светодиодные лампы. Среди прочих интересовалась на 5 и 10 Вт.  из более качественных и дорогих на 5 Вт на метр погонный есть 60 диодов на м.п. Один диод дает 6 люмен, то есть 1 метр дает 360 лм. Те,что на 10 Вт имеют в метре 120 диодов по 6 лм, то есть 720 лм в метре. Ленты, которые в 3 раза дешевле, на 5 Вт на метр имеют в метре тоже 60 диодов, но по 3 люмена на диод. На 10 Вт /м. Имеет 120 диодов и тоже по 3 лм выдает.ПС. Пока что не могу найти но находила таблицу в которой есть помещения с требованием 2000люмен. Найду - выложу
На сайте c 17.12.2009
РЕГИОН 13
Цитата deggion:
Подробнее о точечных светильниках можно узнать на remoo.ru
спам
