Раскладка плитки, небольшая щель.
На сайте c 25.06.2008
Доброго всем времени!
Назрел вопрос, интересно кто как делает. ))
Есть размер стены после обмеров, просто по пеноблокам, обычные ровные стены, без клея и прочего, то есть подготовки не было к укладке плитки.
2410 и плитка 200х600 горизонтальная раскладка и вот, казалось бы она влезает)), но почти то есть без учета швов даже 10 мм до стены плитка не дойдет, повод ли это делать к примеру раскладку от центра и два среза по бокам?
Или например если бы даже было вровень, 2400, то швы вытеснят все равно и будет нужно делать оооочень маленький срез. Или плиточники как то это подтачивают.
Понятно что 20-40 это уже повод сменить раскладку, я так считаю.
На сайте c 08.12.2009
Воронеж
На пеноблок плитку не кладут, надо штукатурить по СНиП толщина 20 мм ну плиточники шов делают 2 мм если сильно просить 1,5 мм. Раскладывать плитку почти всегда надо от центра (бывают исключения), чтобы маленьких частей плитки не было в углах, но не добросовестный плиточник может сдвинуть раскладку, чтобы лишний раз не пилить ее, особенно если это керамогранит. Хороший плиточник может немного играть швами раскладки если заказчик или дизайнер хочет целые плитки без распила (если это возможно).
На сайте c 15.06.2010
Димитровград
А еще у многой плитки 600 мм это заявленный формат, а фактический бывает 596 мм. Так что я бы сделал по бокам две полосы с подрезкой.
На сайте c 23.06.2009
Ukraine
Во многом все зависит от плиточника и штукатура, с ними и нужно тесно взаимодействовать. Но в вашем случае, если эти 2410 зажаты между не оштукатуренных стен, то вы уже не влазите примерно на 4 см.
На сайте c 21.02.2007
После выравнивания стен штукатуркой, расстояние сократится мм по 20 с каждой стороны, если не больше. Волноваться неочем. Идти от центра или с края надо смотреть по ситуации, если хорошо просматриваемая стена, то лучше от центра.
