Раскладка плитки в Архикаде
На сайте c 26.07.2008
Возник вопрос, как правильно разложить в 3d плитку, с подсчетом. Считать нужно подрезанную плитку, и самое главное, если плитку можно порезать на куски - то использовать все их в раскладке (например пол под 45 градусов). Под 45 - в архикаде разложить конкрентный геморрой. Есть вроде вариант с навесной стеной - но опять же - как посчитать обрезки?
Или для этого есть специальные проги? Какие? Желательно с выводом в макс модели.
В архикаде у меня получилось подсчитать только целые плитки + подрезанные (получается просто количество целых плиток и их площадь, но это слегка не то, ведь если две плитки на углу одинаково отрезаны - то я могу это из одной вырезать, а будет учитывать две). Плитку я переводил в библиотечный объект из морфа, с покрытием на передней грани, так площади считаются хорошо, редактировать тоже удобно.
Может использовать две проги, например считать в одной, а рисовать в другой, хотя это двойная работа.
У кого есть подобный опыт - поделитесь.
Uraken у ArchiSuite есть ArсhiTiles. Он и раскладывает и считает. Как считает? Я не знаю, у него своя считалка.
Последний здоровый ArchiSuite, существует для АС18.
Я  особо не заморачиваюсь, делаю штриховками в Материале, штуки считаю в ручную, а площадь конечно считается автоматом. На квартирах это не так трудно и долго, а на крупных объектах ни кто не требует в штуках. А если проявляю инициативу и пишу и в штуках, смотрят на меня как на психа.
sagava я в курсе про ArсhiTiles - эту идею отбросил, т.к. уж очень древняя... Тут просто хотят все до миллиметра смоделировать, включая швы и количество раствора ) в принципе, точную площадь я арчик научил считать - но этого оказалось недостаточно.
Смотрел прогу Аркулятор, но работа с ней специфическая конечно. Хотя в 3d она модель выкидывает.
Uraken а если формулами считать? Пока не вникал в эту новинку, но думается это возможно.
На сайте c 15.04.2016
Uraken  но опять же - как посчитать обрезки?       Практически, не реально. Всегда приходится закладывать запас. Использую навесную стену, если под 45градусов,перевожу в морф и режу. Площадь примерно до 50 м2. Подсчет вручную. Удачи!
На сайте c 28.07.2013
KZ17
Есть еще одна засада, с точными расчетами, после того как вы все посчитаете, это все еще и на чертежах расписать нужно, куда какой кусок, от одной плитки ложится.
P.S. Как делать в архкаде не в курсе, просто знакомая задача, делал ручками...
На сайте c 25.06.2007
Подниму тему ибо вопрос актуальный. Кто-нибудь пользовался дополнением Eptar Tiling? Хорошая вещь или как? Сейчас пользуюсь ArсhiTiles 2 из-за этого не перехожу с 19 версии. Но бесконечно это продолжаться не может, а в ручную раскладывать это смерть. Ищу подходящие варианты.
На сайте c 29.01.2009
Если поможет - тут не только раскладывают плитку, тут ее еще и считают прямо в Арчике
https://www.youtube.com/watch?v=BpdDIcctK-I
<phttps://www.youtube.com/watch?v=BpdDIcctK-I
ну тут вручную раскладывают, это жестяк вообще. Плюс обрезки тоже не считают
Не в ручную, забиваются ID и создается таблица, которая сама все считает.
На сайте c 07.07.2008
Montenegro
Раскладываю вручную обычно. Невозможно автоматизировать процесс создания индивидульных раскладок. Общее количество и запас можно посчитать только на мелких форматах однотипной плитки. А на большие форматы плитки (600х2400, 1200х3600 и тд), только ручками. Большие обрезки подставляются и нумеруются вручную. То же для эксклюзивных раскладок с декорами. Ужасно муторно… но точно )
В том примере, что на чертеже, были созданы объекты-плитки из куба примитива, каждому из которых присвоен артикул. Впоследствии общее количество всех видов плиток было автоматически посчитано в спецификации. То же самое на стены.
Lamfadel жесть-жестянка. Кто-то должен все это автоматизировать
Натурально вручную:) А если надо поменять раскладку, сдвинуть немного, потолок опустить, изменить размер плитки, ширину шва, начинай всё заново. Это вообще не вариант.
Я лучше вручную посчитаю количество, лишь бы не раскладывать.
Если настолько эксклюзивная раскладка как на примере Lamfadel, то конечно автоматизировать не получится, но основная масса плитки всё же кладётся обычным способом. ArсhiTiles прям выручает, за исключением нескольких минусов, но всё же придётся с ним расстаться...
UPD:
Коллеги, по совету бывалых стала делать раскладку плитки навесной стеной. Архикад 23. По сравнению с architiles конечно тоска smiley-sad.gif, хоть обратно на 19 архикад возвращайся, но альтернатив пока не вижу. Так вот вопрос: как подвинуть начало текстуры на навесной стене? Привязка 3d текстуры для навесной стены не активна. Стык текстуры посреди плитки. Подскажите как это исправить?
Ещё вопрос, как делать внешние углы под 45 градусов? Предполагаю, что такой возможности нет, но может быть я ошибаюсь.
