Раскладка плитки вручную
На сайте c 31.07.2014
Помогите,пожалуйста! никак не могу разложить плитку вручную. при большом количестве плитки невозможно работать во вьюпорте.макс просто зависает и вылетает( что можно с этим сделать и отчего это зависит? почему ему не нравится,когда я копирую объект сразу на несколько раз? ребяяяят,проект горит,ну помогите,а:)
какая раскладка? Если стандартная, то лучше floor generator-ом, если нестандартная, то раскладываешь сплайнами - аттач в один сплайн - конверт ту поли - бивел по вкусу.  Ну и скринов хотелось бы
На сайте c 08.05.2008
страна Грёз
разделяй и влавствуй! сделай фрагмент плитки например 10х10. Attach (если пожелаете). И галачка Display as Box
Вы всё правильно поняли,раскладка нестандартная ( плитка 10на10 под углом в 45 градусов,а вокруг мозайка 1см на 1), так что флурген отпадает. к сожалению,скрины уже не получатся, т.к. удалила всю эту муть :( могу только фото плитки показать
Сплайнами (квадратами) нарисуй модуль, размножь его, можно даже руками, приаттачь всё в один сплайн, потом шелл и бивел для фаски
я уже 2 часа бьюсь,простите пожалуйста,мозг совсем не соображает уже) даже близко вашего совета не поняла :) :(
спасибо,уже рисую,щас попробую. и всё-таки,почему ему не нрасится стандартный способ? я делала вручную,через сплайн и бевел,потом множила. что не так?smiley-sorry.gif
потому что сплайны легче для отображения. И если множить не инстансами, то начинаются тормоза чисто из-за  количества объектов. Ну и если железо слабое, то тормозить будет на всем.
Я вообще поликами делаю, руку набил уже. Но это мои тараканы )
Цитата julia1993:
бесполезно(( сделала сплайнами.макс просто не хочет накладывать модификатор на такое количество объектов :(( вылетает
а ты объедини все сплайны в один сначала -)
железо слабенькое,да. но с обычной сценой таких проблем нет ( примерно 5 000 000 полигонов). а вот когда начинается какая-нибудь раскладка одинаковых элементов-то всё :( в этом фартуке всего 138 000 было(
уже :(smiley-sorry.gif
Цитата a.timofeev:
тогда сконверти в меш или поли, а потом шелл
спасибо за помощь,но,похоже,придётся рисовать текстуру в фш и делать бамп smiley-cray.gif
На сайте c 01.12.2006
Я бы сделал floor generator-ом большую плитку со швом 1 см под мозайку, а потом им же сделал полоски мозайки и вставил их меду плиткой. Нарисовать несколько цветных текстур Multitexture map и мозайка будет разноцветная. Минут 10 займет.
мультитекстуры для меня пока тёмный лес :)
На сайте c 11.02.2010
Может попробовать порезать плейн по рисунку раскладки и все поли сразу бевелом. Текстурить не удобно, но может виснуть не будет.
На сайте c 01.02.2014
Milky Way
Floorgenerator.
На сайте c 03.11.2010
давно бы уже такие мелкие элеенты в текстуру с бампом превратить пора. горит же чето там нет? зачем тут вообще геометрия...че там рассматриват ьв мозайке 1*1см
На сайте c 06.11.2010
Объясняю доходчиво)))
флоргеном делаем плитку 100х100 под углом 45, без выдавливания, бевела, и расстояния между плитками.
Далее переводим в эдит поли, выделяем все полики и делаем инсет 5 мм по полигонам.
Собственно усё)))
Далее либо детачим плитку, либо назначаем два материала, ну в общем дальше можно делать всё что угодно.
На сайте c 21.01.2010
Aktobe
до возврата денег. или пожизненный
Собственно усё)))
Если делать флюргенератором плитки размером 100 х 100 мм ,то при инсет  по 5мм съедается со всех сторон соответственно. И размер плитки не будет соответсвовать. И под мозаику полигоны не будут единым поликом,что создает дополнительные времязатраты. Лучше флюром  делать два одинаковых сплайна. В одном, под плитку, под мозаику учитываем шов 1 см.. И соответственно второй сплайн,  мозаику, под швы учитываем размер плитки соотв 100х 100 мм. Это с первого раза  без опыта ,кажется замудренным.. А так быстро все делается.
Самый верный способ,делаем мозаику  10 х 10 мм  без швов, потом просто  зафиксировав одинаковое положение, обеих плиток , удаляем полигоны на мозаике, под размер плиток 100х 100 мм  и накладываем друг на друга.
Да тут я обсчитался маленько)))
Ну соответственно надо делать плитку 105х105 плюс инсет 5, вот всё и сойдется.
А зачем это единым полигоном?
После инсета сделать детач большой плитки и всё, будет два отдельных объекта.
А деалее иожно и сплайнами обвести и плейном построить.
Aktobe
Да это я понял, забыл дописать,но все равно  мозаику потом  надо  рисовать.. если не текстурой..и даже текстуру подогнать ..порой совсем так не просто..как надо.    тут выше я описал способ.
В принципе это два почти равноценных способа.только в моем случае рисуешь сразу с толщиной.. и мозаика рисуется без особого напряга обводки  сплайнами там ..и т.дsmiley-smile.gif
