Раскладка шпона по кругу
На сайте c 09.12.2009
Заранее приношу извинения если тема уже существует.
То что нашел не совсем подходит (пускать мэппинг по сплайнам и пр.), точнее этим способом не прокатило.
Задача следующая - разложить на плоскости шпон средствами 3дмакс как здесь: [imghttp://vshpone.narod.ru/images/009_01.JPG  [/img]
В unwrap uvw не силён, каюсь. В общем выручайте!
На сайте c 03.04.2008
Екатеринбург
@ntibiotic
Если максом, нарисуй сплайном часть круга (нужно подсчитать), далее конвертим в полигоны, кидаем текстуру, UVW Map. Подогнали текстуру, далее крутим Array. возможно проще, пока то что пришло в голову простым способом
На сайте c 10.02.2008
Где-то тут
https://www.youtube.com/watch?v=0k2tv1ITiW0
Вот урок который был написан специально для меня чайника, от NikkoN, поэтому все плюсы ему, если что. А вам круг разбить на 2 части и мапить по регионам от края к центру. Примерно так.
Сори за кривизну.
На сайте c 01.03.2007
Gomel, Belarus
я бы в фотошопе нарисовал, и натянул бы)
узор если для ближних ракурсов, то в кореле
а чем картинка изначальная не нравится то?
для дальних планов супер
вот тебе видео как натянуть, я думаю разберешься
http://statusvideo.ru/videocourses/lesson,42,7,3d-studio-max-2012.html
На сайте c 22.09.2011
Т.е. если я правильно понял, "рубашку" нужно собирать другую и самостоятельно? Почему, в самом деле, не воспользоваться PhotoShop-ом?
На сайте c 23.07.2010
тут от всего пирога 1/4 всего лишь нарисовать..
Да, задача на самом деле стоит разложить тектурку таким образом на потолке. Надеялся, что есть какая-нибудь волшебная кнопочка )))) Видать придётся через фотошоп..
Всем спасибо за участие!
Екатеринбург
вот и у меня возник вопрос по лучевой раскладка шпона) подскажите как можно разложить существующий дифуз дерева?
в свое время с помощью модификатора uvw получалось случайно достичь такого эффекта. сейчас всяко тыкаю, и не получается.
На сайте c 20.08.2007
Одесса
с  развертками не очень дружу ,но придумал такой способ. На картинке алгоритм. Надеюсь разберешься.
Екатеринбург
можно чутка поподробнее? бенд на 360? потом xform, как вы накидываете слайс? со слайсом вообще ни разу не встречался и не понимаю его участия тут.
п.с. вроде понял, с помощью него вы нарезали прямоугольник?
Одесса
слайсом обрезал что бы не булить
Екатеринбург
большое спасибо, буду дорабатывать, но уже ясно, что способ рабочий!
Одесса
пожалуйста!
Так текстура сильно искажается, да и в жизни так не будет. Можно в анврапе порезать на сектора, а сектора соответственно разложить так, чтоб все высоты секторов были параллельны между собой, и параллельны по отношению к текстуре. Понятно объяснил?))
На сайте c 12.02.2016
Если быстро нужно, то можно в фотошопе применить Фильтр>Искажение>Полярные координаты (FILTER > DISTORT > POLAR COORDINATES). Затем скадрировать.
Одесса
искажается, потому что изначально план содержит мало полигонов. Нужно делать план максимально плотным, перед бендом
Ну Полар шоповский тоже ведь текстуру тянет, разве нет?
Тянет конечно) я ж написал если быстро нужно сделать) А так естественно все ручками и дольше)
Да я не о том. Имелось ввиду, что в центре пиксели в точку съезжают, а по краям наоборот они растягиваются. Ну и рисунок древесины соответственно искажается.
Я про этот способ говорил выше.
Тут делов на три минуты.
Второй скрин - это анврап, если кто не понял.))
На сайте c 12.03.2013
Ростов-на-Дону
Можно так: в центре делаем небольшое отверстие чамфером
разворачиваем этой кнопкой:
делаем дополнительные разрезы если надо и смещаем:
результат:
для лучевого шпона с примера, просто развёртку повернуть на 90 градусов
