Распеределение текстур строго по ID
На сайте c 25.04.2008
Всем привет.
Подскажите, как-то можно распеределить конкретные ткстуры на конкретные айдишки.
но не в случайном порядке, а  именно в заданном.
Мультитекстура может только рандомно раскидать, а мне нужно...не рандомно )
не знаю, понятно-ли объяснил.
На всякий случай, уточню, текстур 800, соотвественно, полигонов 800. у каждого полигона должна быть своя определенная текстура.
Благодарю за помощь
На сайте c 16.10.2008
На сайте c 03.05.2012
Как будто бы к этой задаче лучше через развертку подойти
На сайте c 28.01.2020
Цитата GorillaZ:
Всем привет.
Благодарю за помощь
Может фигню скажу, не пользовался никогда мультитекстурой, там разве нет распределения типо мат ид
воспаленный мозг жаждит подробностей, как на развертку нанести 800 разных текстур (ну, или подогнать 800 полигонов под одну текстуру)
но, возможно, я не вижу очевидного
есть...но оно распределяет текстуры рандомно
руками, если рандом не подходит, никто и ничто не знает как оно должно располагаться
Очевидного врядли, есть вариант сделать udim развертку, под каждый id своя развертка, на каждой развертке 8 текстур, так и в коронамультимап уложитесь
На сайте c 19.02.2011
Чет я не пойму. А конечная задача то какая? Предположим у вас есть игральная колода с 800 карт. Нужно отрендерить каждую отдельно? Ну так сделайте анимацию. Вместо одного файла jpg подсуньте секвенцию и отрендерьте всё.
действительно, расскажите подробнее задачу. Правильно поставленный вопрос содержит половину ответа.
На сайте c 26.07.2008
Цитата pikuka:
поделить объект на 8 частей... текстуры пронумеровать от 1 до 100
есть план местности в формате пдф. их, условно, Х-штук.
на лоурезе каждый из них разбит на У-штук секторов (полигонов)
далее, на каждом отдельном листе есть отедльный сегмент.
задача собрать весь пазл в хайрезе
Пожалуйста, варианты "собрать ручками" - это... это не то, что нужно
я думал, есть вариант переписать плугин мультитекстуры, чтобы по ID она раскидывала не рандомно, строго в заданном порядке. тогда можно импортировать сразу все текстуры и остается только правильно назначить ID на объекте
Цитата Uraken:
Ну кстати без юдима, так тоже можно же сделать. Или это слишком ресурсозатратный вариант?
Может просто сделать 1 тестуру в шопе? Из кучи. Там есть arrange он по порядку разложит. В corel раскладывать более удобно. Довольно быстро.
Цитата alexfmos:
Там есть arrange
не знал. спасибо. куда капать есть. о результатах отпишусь
Лучше корел. Там проще, удобнее. Ради интереса в шопе сделал из одной картинки 25 (5*5). Потом собрал в кореле обратно очень быстро, распределив по расстоянию.
Цитата alexfmos:
25 (5*5)
а вот этот массив - он автоматически, или ручками делается?
пока не получилось у меня автоматизировать.
за корел не знаю, никогдан е открывал
Я вообще ло конца не понимаю что у вас есть и что надо сделать. До этого момента я думал что у вас есть 800 картинок, которые нужно собрать в единый паззл. А теперь вы вроде бы говорите что надо наоборот сделать массив из одной картинки. Я запутался.
ну, все верно.
нужно собрать в пазл
есть вот такой "пазл" лоурезный
и на каждый сегмент есть отдельных хайрезный картинк.
все это надо собрать в большой хайрезный пазл.
и таких изображений (сегментов) 800 штуков
А то есть они не квадратом распределены, а черт знает как. Что приводит нас к выводу - только руками. Автоматизировать тут что-то сложно. Я то собрал из квадрата.
ну, это не важно, квадрат, или кака.
я же могу продублировать изображения на места, где их быть не должно, а потом просто удалить ненужные.
сижу, в иллюстраторе ковыряюсь - не могу понять, как там сделать что-то типа "массива"
