Распеределение текстур строго по ID
На сайте c 25.04.2008
Всем привет.
Подскажите, как-то можно распеределить конкретные ткстуры на конкретные айдишки.
но не в случайном порядке, а  именно в заданном.
Мультитекстура может только рандомно раскидать, а мне нужно...не рандомно )
не знаю, понятно-ли объяснил.
На всякий случай, уточню, текстур 800, соотвественно, полигонов 800. у каждого полигона должна быть своя определенная текстура.
Благодарю за помощь
На сайте c 16.10.2008
На сайте c 03.05.2012
Как будто бы к этой задаче лучше через развертку подойти
На сайте c 28.01.2020
Цитата GorillaZ:
Всем привет.
Благодарю за помощь
Может фигню скажу, не пользовался никогда мультитекстурой, там разве нет распределения типо мат ид
воспаленный мозг жаждит подробностей, как на развертку нанести 800 разных текстур (ну, или подогнать 800 полигонов под одну текстуру)
но, возможно, я не вижу очевидного
есть...но оно распределяет текстуры рандомно
руками, если рандом не подходит, никто и ничто не знает как оно должно располагаться
Очевидного врядли, есть вариант сделать udim развертку, под каждый id своя развертка, на каждой развертке 8 текстур, так и в коронамультимап уложитесь
На сайте c 19.02.2011
Чет я не пойму. А конечная задача то какая? Предположим у вас есть игральная колода с 800 карт. Нужно отрендерить каждую отдельно? Ну так сделайте анимацию. Вместо одного файла jpg подсуньте секвенцию и отрендерьте всё.
действительно, расскажите подробнее задачу. Правильно поставленный вопрос содержит половину ответа.
На сайте c 26.07.2008
Цитата pikuka:
поделить объект на 8 частей... текстуры пронумеровать от 1 до 100
есть план местности в формате пдф. их, условно, Х-штук.
на лоурезе каждый из них разбит на У-штук секторов (полигонов)
далее, на каждом отдельном листе есть отедльный сегмент.
задача собрать весь пазл в хайрезе
Пожалуйста, варианты "собрать ручками" - это... это не то, что нужно
я думал, есть вариант переписать плугин мультитекстуры, чтобы по ID она раскидывала не рандомно, строго в заданном порядке. тогда можно импортировать сразу все текстуры и остается только правильно назначить ID на объекте
