Добрый день.Начинаю изучать программу.Подскажите,пожалуйста как расположить объекты по криволинейной траектории,что бы они сохраняли заданное направление.и правильно поворачивались.Массивом по траектории не получается.Нужно расположить тротуарную плитку по криволинейной дорожке.Примерно так,как на изображении.Плитки разных размеров.
Цитата qwert4:
Спасибо огромное,но не нашла эту функцию.Если не сложно,подскажите подробнее как сделать бендом в AutoCAD.Ломаю голову над дорожкой неделю
Вероятно, никак. За 10+ лет ни разу не сталкивался с такой функцией. Теоретически, линия и полилиния состоит из двух точек. Для сгиба необходимо бОльшее количество точек. Автоматически Автокад это не умеет. Возможно это можно сделать в режиме триде, а потом обнулить по "Z", но надо проверять на практике.
Ландшафтники проектируют в основном в AutoCAD.Рисунок и схему раскладки нужно делать.Я пробовала создать блок из плитки и распределить по криволинейной трактории.-не получилось.
