Распределенный рендер дает меньше приемущества чем поидее должен
На сайте c 20.08.2012
Добрый день. Проблема в следующем. Есть ноут и стационарный пк с примерно одинаковыми по производительнсоти ЦП (коронабенч у одного 2мин 20сек у второго 2 мин 50 сек). Но при распределенном рендеринге выйгрыш получается гораздо меньше чем 2 раза, от силы %50.И на ноде загрузка ЦП постоянно скачет от почти нуля до 100.В настройках стоит ограничение на уровень шума в 4%
Всё так и должно быть.
Даже две лошади в упряжке тоже не дают 2 лошадиных силы, а что-то около 1,6.
Прогнал еще несколько тестов. 1 комп рендерит сцену за 2мин 50сек, в двоем за 2мин 10 сек. Это я установил фиксированное количество пассов.100% так быть не должно. Ну и как я уже написал в первом сообщении на рендерноде загрузка цп скачет туда сюда на протяжении всего процесса
Мож нода троттлит
Не, ничего не тротлит. Если на ноде рендер запустить то все ок. Температура макс 70 градусов, ну и при тротлинге нагрузка на проц не меняется, там просто снижается частота.Апдейт:
Апдейт:
Таки это был тротлинг, да) Просто не внимательно смотрел, в XTU галочку не туда поставил. Как выяснилось у проца дико кривая крышка просто, придется шлифовать.
На сайте c 10.11.2009
Н.Новгород
Не только лошади). Например, и с ГПУ рендером точно так же. 2 видяхи не в 2 раза быстрее рендерят, а где то в полтора.  Технически не объясню, но опытным путем проверено на всевозможных комбинациях.
