Распределенный рендеринг: артефакты
На сайте c 30.12.2009
Всем привет. Ренрерю небольшой аниматик, ренедр запущен на 3х машинах, при рендеринге возникают артефакты как буд-то какая-то из машин не видит текстуры. Проверял на сермате без матов и без hdri сетевой рендеринг делает тоже самое. Помогите решить проблему.
так же выглядят все элементы
YakutZa
считайте на каждой машине по кадру
YakutZa
это типа шутейка ?
Ну вообще-то именно анимацию действительно лучше считать по кадру на каждой машине.
Текстуры на самом деле подключились. Надо смотреть, в чём разница между максами, плагинами и так далее. Сервиспаки, версии, всё должно быть абсолютно одинаково. Все пути должны быть сетевыми.
Можно уточнить, какая именно машина глючит. Есть канал VrayDRbucket. Только бакет побольше сделайте, чтоб в него имя влезло.
YakutZa дистрибьютед только для статики пригоден, анимацию надо считать исключительно через бекбернер или дедлайн, в этом случае прирост скорости от каждой машины будет стопроцентным, а при дистрибьютеде в анимации будет очень существенная просадка по скорости и возможны различные артефакты, да и при рендере через бекбернер/дедлайн в случае каких то глюков можно сразу понять какая машина сбоити оперативно решить проблему, пересчитав только те кадры,которые считала сбойная машина, а в случае дистрибьютеда придется пересчитывать намного больше
Хорошо, попробуйю через deadline. НО с сейчас считаю дистрибьютедом сингл и он так же в этих артефактах. Раньше такого на этих машинах не было.
Перезагрузите спаунер, может у него мозги залипли.
"Use cached assets" снимите, если cтоИт, чтоб он заново подгрузил всё.
Больше похоже на иные настройки гаммы на одной из машин. Текстуры вроде все на месте.
на всех машинах 2.2
На сайте c 12.11.2010
Та же бИда при рендере через дистрибьютив.
У меня ХДРка не прогружалась, что я не делал =(
Поэтому пришлось по кадру рендерить.
Се ля ви =)
Но возможно, я просто, недоразобрался в этом вопросе. Так что мож кто-то и знает как этот дистрибьютив донастроить.
YakutZa
как видите не шутка.
ещё стоит попробовать открыть сцену на каждой машине. потом закрыть и запустить спавнер.
ну и пути должны быть все сетевые
это самый тупой глюк врея - некоректная гамма.... как то помню даже помогало переконвертация текструры, мрак короче
