распределенный рендеринг на xeon-ах
На сайте c 21.11.2008
Всем добра! работаю на машинке ryzen 9 3900x, карта 1080ti, 32 ггб памяти. 3ds max 2023+ v-ray из последних.в основном небольшие несложные  интерьеры по работе, рендеры ну по 30 минут максимум.
но суть-идея в другом: собрать простенький комп на зеоне, скажем на 2680v4-14 камней, 28 потоков, с 32 ггб ддр3, да карту- затычку (думаю в тысяч 15-16 уложусь) и подключить это дело к распределенному рендерингу на основной машине. ( а может тогда  и дальше пойти, собрать 2 сборки на 28/56 камней)
Был ли у кого похожий опыт? прошу поделиться мыслями.  мне кажется минимум в 2 раза рендер ускорится. так ли будет на самом деле?
Добрый вечер.
Да, тут у всех профессионалов минимум по два компьютера. Развлекаться можно по разному, на одном рендерить на другом работать. Или на двух одновременно рендерить. VRay Spawner прекрасно распределяет задачи.
Если раньше не имели опыт, то как минимум пути ко всем текстурам делайте сетевыми и в настройках безопасности на ноде вход без пароля. А то ночью из-за обновы компьютер может перезагрузиться и висеть на экране авторитизации.
ПС компьютеры желательно чтобы были одинаковые. А то какой то один бакет может зависнуть на сложном шейдере и время рендера сильно увеличится. В качестве меры, ставьте минимальные значения размера, к примеру 16.
ПС2 рендер компьютеры лучше именуйте в пару символов. Потому что на бакетах будет указываться название. Обычно N01, N02 и т.д. Головная машина WS.
И зионы я бы не брал. Их АМД обнулила, лучше по своему бюджету посмотрите в сторону обычных процессоров.
К примеру 5950х.
В 1,5-1,7 раза. Пока сцена с ассетами туда уйдет, пока там парсинг шмарсинг, пока обратно. Но схема рабочая в целом.
Как уже справедливо заметили, не прям в два, но значительно ускорится, это вполне очевидно. Причем не обязательно это может быть распределённый рендеринг. Можно просто закидывать считать сцены на ноду, освобождая таким образом основной комп для работы.
На мой взгляд, тут самое главное, все правильно организовать, чтобы не приходилось делать лишних телодвижений при использовании ноды любым из способов
На сайте c 12.07.2011
Новосибирск
Опишу свои впечатления..) был 2686v3 + 9900k , в целом проблем не было , зеон был как основной , 2ой у жены стоит , решил попробовать , 1 момент был , что на выходе пол немного разный выходил,это был мой косяк , на 2ом компе забыл мультитекстуру поставить) а так да прибавка какая то была,если интерьерка и не прям тяжелые сцены , подхватывал быстро , до 1-2 мин и уже шло , затем пересел на 5950x , продал зеон , и как бы в целом хватает , 9900 не использую)) и так норм считает) вообщем если есть место и мало тепла)) - как идея в целом - имеет место быть , но опять же , 2ой комп ставить чтобы прибавить %30 допустим..я отказался от такой идеи , но как говорится каждому свое ) , выше написали, я бы не смотрел на зеоны , слишком уж устарели они , потом его некуда будет деть (продать) при желании , все таки смотрел бы в сторону райзена ( компактнее , тише , холоднее ) , а там смотреть по финансам) , как по мне лучше 1 быстрый комп , чем несколько по слабее , куда их копить как рассадник))
Всем спасибо за толковые ответы. ryzen 5950Х  посмотрел, можно и за 30 тр купить на авито-а свой 9-3900-допником в помощь.
Но все таки соблазн остался-купить может и не один а 2  ( а то и 4) комплекта на зеонах,(они благо тысяч по 5-6 нынче),  собрать на панели вырезанной на чпу-станке компактно, пусть висит, светится, пугает людей. А для рендера-серьезное пособие и можно будет не экономить на настройках)
Подвожу итоги для интересующихся.
Итак: купил я комплект
:материнка Intel X99
процессор: Xeon E5-2680 v4 (14/28)(2400 MHz)
оперативная память серверная, 32 ггб.
итого за 11500 руб.
Воткнул туда имевшиеся 1050Ti и монитор.Самое трудное было привести сборку в чувство: отваливается постоянно сетевой адаптер, зависания и переустановки винды- в оконцовке методом тыка в биосе, вроде как все заработало.Поставил Макс2023+V-ray 6, подключил "облако майл", где храню рабочие файлы в т.ч. и проекты 3д макса, запустил дистрибутивный рендеринг ( компы соединены через wifi роутер).поначалу xeon никак не хотел подхватывать рендер, но после очередных тыков в биос ( я так и не понял что именно надо включить/выключить) вдруг подхватилось и поехало!
Много наболтал, результаты:
Картинка на Ryzen 9 3900x (12/24, 3800 MHz) рендерилась 43 минуты
на распределенном рендере- 27 минут.Прибавка 60%(если я правильно посчитал).Mеньшие сцены- меньше разница.
Завтра буду тестить большие сцены, там думаю прирост будет побольше.
52 камня сила!)) 30-60%экономии времени на рендерах считаю хорошим вложением 12 тысяч рублей.
Я бы, наверное, предпочел двухпроцессорную сборку. А вот с выводом согласен полностью, действительно получается хорошая прибавка производительности по мусорной цене.
