Распределенный сетевой рендер в Corona (Distributed rendering)
На сайте c 17.01.2011
Балашиха
Доброго дня всем!
Подскажите, пожалуйста, кто сталкивался с проблемой и как с ней боролся? Проблема в следующем: во время дистрибьют рендеринга один комп считает все нормально, второй не видит деревья, рассаженные мультискаттером. Они получаются полупрозрачные из-за этого.
Как раз видно сосну, как должно быть.
Попробовал посчитать на работе, сосны видно! Но появились полосы на небе... Они, думаю, пассов еще за 100 уйдут, разница по цвету все меньше и меньше
На сайте c 05.12.2013
я пришёл?!
а короновский скаттер не пробовали использовать?
Балашиха
была мысль, пока не пробовал... факт в том, что здесь, на работе считается все, а дома - нет... то есть, думаю, дело не в скаттере
Видимо дело в сетевом доступе, а ещё можно попробовать переподключить прокси.
На сайте c 26.10.2011
Переустановить/установить Multiscatter на машине, где пропускает деревья
Балашиха
думаю, это замечание в цель... проверю - отпишусь
Все правильно, мультискаттер на второй машине глюкнул. Переустановка спасла положение.
По поводу темных полос - разные настройки гаммы в максе на основной и вспомогательной машине... Все привел к единым значениям, полосы пропали.
