Расстановка размеров HEEELP
На сайте c 11.05.2020
Всем привет. Столкнулся в максе с проблемой расстановки размеров. Раньше работал в скетчапе и там было очень легко, взял линейку, вписал размер и оно расставило точки, по краям того размера, которого я вписал.Возможно ли в максе также удобно и быстро расставлять размеры ?Вот пример, хотелось бы наметить размер этих прямоугольников, допустим на 325мм от левого угла и потом вырезать его
На сайте c 02.12.2015
3D max + corona renderer + PS
На сайте c 09.04.2013
столица мира
https://repetitor3d.ru/3dsmax/kak-v-3d-max-prostavit-razmery
35 секунд в гугления. автор ленивый жепь
На сайте c 11.06.2014
Ногинск
Размер? вы можете выбрать ректангл создать-этот прямоугольник,да и посмотреть какого он размера.Если прямоугольник есть,то можно выбрать его и зайти в Utilites там Measure и там будет указан размер объекта.Если я конечно всё правильно понял.Ну либо Create там Helpers там Tape .Да и измеряйте что хотите
Я гуглил и натыкался как раз на это в основном. Но я думал есть более упрощенный способ, без всяких надписей и прочего графического хлама. Я так понимаю эти размеры вообще для того что бы просто показать в проекте масштабы.
Так что это не то что надо.
столица мира
формулируйте вопрос и название темы правильно.
Ногинск
Я обычно сохраняю как DWG Тащу в архикад и там легко и просто проставляю все размеры.
Ставите его с привязкой в левый угол.Потом правой кнопкой по вашей кнопке мув.Вылетит табличка и там OffsetScreen и ставьте там на сколько и куда.Либо в низу экрана где указаны координаты X Y Z нажмите слева кнопочку absolute mode transform type - in и вбивайте координаты на сколько хотите смещать
столица мира
тут размеры ставятся.
тут привязка включается и перетягивается за левый угол в левый угол
тут выбираем насколько подвинуть
Ну вот, вышло так. По Y -8609mm, то есть мне надо будет каждый раз высчитывать ? Типо 8609mm - 325мм ? Или можно как-то обнулить эти цифры?
столица мира
тут надо играться со правым столбиком, он отвечает за смещение фигуры на нужное расстояние.
Ногинск
vlad5538 Не мучайтесь.Нажмите эту кнопку.Справа будет ваше смещение
столица мира
прикольно, не знал.
Спасибо. А если это надо перемещать не бокс, а именно ейджами манипулировать, что бы создать нужную площадку из плайна, вырезав из него ненужные части. Сделать вот такую площадку, с точными размерами
Ногинск
vlad5538 Не понял.Выбираете эйдж и внизу на сколько его переместить указываете.Видите справа?Там X Y Z и значения.Это на сколько смещать будете.Да чего угодно.Рёбра, полигоны, вертексы, объекты.Какая разница?
На сайте c 02.12.2011
Спасибо друг
Цитата Evilis:
В скечапе это инструмент "Рулетка". А то, что вы изложили - выставление направляющих при помощи рулетки по кастомным размерам. В максе такого и близко нет, только "костыли" на выбор.
Как вариант сплайнами. При необходимости после и "нарезать" можно.
 Спасибо за помощь , возьму на заметку !
