Расставить объекты по точкам
На сайте c 16.02.2021
Коллеги добрый день!
А какие способы существуют для того, чтобы расставить разные объекты рандомно по точкам сетки ? И чтобы можно было их еще всяко повернуть рандомно и отмасштабировать. Что то в скатере такого не нашла, возможно просто не знаю где искать)
Цитата Holy3D:
обычный модификатор Аррэй в режиме Вертекс
эммм) не вижу в модификаторе режима точек) Сетку вижу, радиал, сплайн и поверхность
На сайте c 19.02.2011
Elena_S21, в surfase имелось наверное ввиду, по точкам. Но это не решает проблему случайного распределения нескольких объектов.
Обычный максовский скаттер:
да в этом и проблемка ) но за подсказку спасибо!
Он не распределяет пивоты и не рандомизирует толком. Будет один меш. Не комильфо
это супер! а несколько объектов на одну поверхность же не закинуть? задачка как раз такая(
Почему именно по вертексам? Это принципиально? Может обойтись chaos scatter где можно задать как им стоять на поверхности, там сразу несколько объектов.
надо чтобы на равном расстоянии были объекты. это прямо как шаг у сетки
 в скатере все равно это как повезет, тут кучка тут плешка)
Elena_S21, это решаемо скаттером. Либо рандомно, но с добавлением коллизий.
Либо по UV, сеткой, но с добавлением смещений. И с коллизиями если надо тоже.
Может вам и смещений не надо, точно по сеточке
да да,вот так) я просто скатер не так хорошо знаю. спасибо большое! пойду экперитментировать
Avoid collision - 100% это границы бокса от размеров объекта. Если изменить цифру, границы сместятся.
Вот эти. Если соседний объект залезает за эти границы, он удаляется. Нужно будет увеличивать плотность, чтобы объектов виртуально было больше, с учетом удалений.
А это - поставить их сеточкой, но это на основе UV координат. Так что они нужны правильные. Квадратные, и нужного размера. Внизу Spacing крутите для точной настройки от квадрата uv. Вообще там крутилок не так много, если все покрутите, увидите уже во вьюпорте.
Благодарю Вас! Очень помогли) кручу сижу)
