расстояние между объектами
На сайте c 30.06.2021
Кыргызстан. Ош
Здраствуйте, есть такой объект
надо делать одинаковый шов между каждого объекта. Есть какая нибудь команда или скрипт?
Push с отрицательным значением, но тогда и толщина объектов уменьшится соответственно, и размер. Тут уже scale в помощь.
На сайте c 16.08.2013
Или в поли - inset, отделить оставшиеся полигоны - как раз швом и будут.
На сайте c 16.02.2018
Взять, накинуть на всё вместе Edit Poly, выделить все верхние полигоны, удалить остальное, применить на эти полигоны Outline со значением, равным половине необходимого шва (с минусом, чтобы полигоны "ужались" на нужную величину, а не расширились), а потом уже сделать толщинку Shell-ом, например, и фаску если нужно.
