Растения выглядят не реалистично, даже если это Pro модель
На сайте c 19.04.2018
транслюценсия всегда работает. Только по разному выходит, иногда всё портит.
Я пробовал настраивать её универсально, ничего не выходило. Ставил по минимуму совсем.  Или то, что было вырубал.
вот кстати:
https://3ddd.ru/galleries/gallery/vizualizatsiia_resepsh
растение выглядит как прифотошопленная картинка.
Чтобы както её оживить в сцене стоило бы покрутить трл или свет какойто добавить на блики.
На сайте c 05.04.2010
Amber land
Думаю еще было бы неплохо нагуглить реальный референс и посмотреть чего не хватает. У данного фикуса к примеру в реальности транслюценси мало а вот рефлект у него очень сильный, лист выглядит почти глянцевым. Ориентируясь на реф всё настроить, сохранить и пользоваться. (фото для примера фикуса, конкретный его вид надо смотреть у автора модели) И еще - модель сама по себе не очень реалистичная, крайне редко у растения все листики одинковые сверху донизу и в данной модели какие-то мелкие.
Ну материал конечно кривовато настроен, но больше похоже что и освещение в сцене кривое.
По шейдеру транслюсенцию 0,1-0,3, в цвет транслюсенции текстуру дифуза
иор в отражении сбросить на дефолт. Глосс карта слишком темная так еще и затемнена нодой коррекции
преломление полностью выключить
на бампе не понятно зачем два бампа нормалки одной хватит и почему 0,5 если нормалки запекают обычно не нужно уменьшать
все модели у эвермоушенов(и не только их) нужно проверять и фиксить шейдеры, там даже для вирея кривые шейдеры а бывает вообще чехарда из сабстенса с тоннами текстур в иор и тд. они особо не нужны и замедляют время рендера особенно рефракция на листьях зло.
хотелось бы увидеть настройки света, тонмапинга и тд
На сайте c 29.04.2010
Тольятти /Самара/ Воронеж
какая транслюценция? она тут как фикусу... транслюценция. рендер уже с корректом показали на глоссе, блеск отрубили и она потеряла глянец, а гаммакорект съела дифуз, вот и все дела.. свет кстати вполне норм, но конкретно тут можно кинуть что то на спекрефлект холодное немного в контр
На сайте c 14.07.2017
if.ua
Цитата forgy:
Добрый день всем!)У меня есть проблема, которую я долго не могу решить проблему. Растения, которые я использую при интерьерной визуализации выглядят не реалистично. Даже если это про модель. Я понимаю, что у каждой модели по своему настроенн материал. Если ли какое то быстрое решение проблемы или чек лист при работе с растениями, чтобы увеличить реалистичность картинки. Может мне нужно на какие-то конкретные моменты обратить внимание. Заранее спасибо)
у вас ни одной модели...вы можете думать что модель про...а она на самом деле лт...Пользователи без моделей не могут видеть лт...для них все модели(зеленые) ПРО
На сайте c 07.10.2014
Харьков
Освещение в данной сцене использовала солнце со связкой HDR. И точечное освещение
.Kin
такая транслюсенция, которая присуща всем листьям бумаге шторам и тд.
forgy
у вас там много чего накручено, как я и думал , конечно это листья сильно не исправит но в целом картинку сделает приятнее и быстрее.
отключите экспозицию в энвайроменте и вообще этот диалог можете забыть и не использовать, только проверяйте чтобы случайно не включили управление экспозицией(через камеру можно случайно нажать или в чужой сцене из вирея). А энвайромент используйте через короновские настройки это быстрее и удобнее так как там есть и перекрытие фона и тд. Экспозицию используйте короновскую она более корректная и не будет таких черных теней + удобнее во фреймбуфере крутить
у вас hdri светится очень сильно, что она стала чисто белой, это может производить шум = медленнее его очистка - медленнее рендер. Так что сделайте приелимые значения уровня в оаутпут свитке.Если единицы измерения верны то получается солнце очень громадное как на закате. Верните дефолтные значения, если хотите пасмурность\облачность то выключите вообще солнце. Ну и лучше скай короновский использовать это ускорит рендер. Для фона в окнах используйте простые жепеги. В интерьере вообще редко нужно hdri особенно с мелкими окнами это бесполезная затея все равно не видно их свет в помещении.
Источник света вроде правильный кроме размера 9мм это как спичкой светить в комнате
И лучше работать в см будет меньше проблем с чужими модельками, библиотеками материалов и тд.
Харьков
Цитата shinodem:
.Kin
forgy
Спасбо огромное
На сайте c 08.02.2018
:адуктО
Ая гаварил! А я гаварил! Что к 3д растениям надо заставить всегда прилагать рефы! Откуда делалося! А то вона чё! Куст засобачут и угодай потом чё это такое! (да и модеры (и покупы) не ботаники, оценить не смогут реально)
