Разбить модель на треугольники
На сайте c 07.10.2010
Минск
taliia56  http://clip2net.com/s/3aawbqa - как вариант.
На сайте c 07.12.2006
модификатор sudivide пробовали?
На сайте c 10.05.2010
Sean - вобщем-то да, но поверхность получается из шестигранников, а не из треугольников, но все равно большое спасибо.
В режиме Edit Poly выделить все точки и нажать Connect. Все полики побьются на треугольники.
Изначально любой полик это уже два треугольника, только общая сторона скрыта. В режиме Edit Mesh её можно увидеть, не соединяя точки.
На сайте c 13.02.2014
Цитата taliia56:
moreeasy, это проф.юмор или загадочность??
Скорее доморощенная сатира!!
Sean, очень интересный конечный результатsmiley-good.gif. Однако позволю себе немного отсебятины в Твой скрин, с учетом замечаний "виновницы" этого коллоквиума .
На сайте c 25.10.2011
Пенза
moreeasy, а потом еще relax накинуть.
На сайте c 04.02.2015
Челябинск
Здравствуйте, уважаемые форумчане!
Первый раз обращаюсь за помощью, поскольку обычно ответы настолько подробные, что и по переписке можно всё понять. Поиском вроде тоже пользоваться умею smiley-rolleyes.gif Но что-то сломалось в этот раз smiley-unknw.gif
Мне нужен именно такой результат, который  продемонстрировал moreeasy в крайнем сообщении.
Но почему-то не получается его достичь.(надписи на фото сверху вниз: не срабатывает, использовала этот, face даёт такой эффект, но это не те треугольники, которые нужны).
Просто предыдущие картинки с ответами, которые были размещены на стороннем сервисе уже недоступны, а разгадка, возможно, скрывается там smiley-smile.gif
Подскажите, пожалуйста, что я делаю не так?  И как сделать так, как надо? smiley-wink.gif
Челябинск
На тренировочном чайнике получилось вот так
Пришлось его вытянуть в высоту, чтобы сетка получилась ровная. smiley-biggrin.gif
Так понимаю, что нужно будет на объекте её делать идеальной smiley-smile.gif
Правда пока так и непонятно, как у moreeasy она получилась вертикальными ромбиками, а не горизонтальными. Но теперь хотя бы ясно куда дальше крутить.
Еще раз благодарю!
На сайте c 31.03.2013
Чебоксары
TatianiKa Чтобы получились вертикальные ромбики, выделяй не вертикальный edge, а горизонтальный.
Челябинск
kranoffsmiley-good.gifБлагодарю!!!
Если б ещё получилось, вообще мой радости предела бы не было smiley-smile.gif
Я же правильно поняла, что выбираем горизонтальный edge в самом начале? Мне выдает вот такой результат:
То есть появляются только вертикальные линии какие-то, и всё остальное сделать уже не получается. smiley-cray.gif
Чебоксары
1. конвертим чайник в poly
2. выбираем один горизонтальный edge
3. затем Topology, получаются шестигранники
4. выделяете все edges и в свитке modify применяете tessellate (только нажимаем на кнопочку с окошком, а не с надписью) и выбираем в этом окошке face
Всё!
На сайте c 03.10.2007
kranoff, если вам нужно просто подразделить квадрат на два треугольника попробуйте накинуть на объект модификатор tesselete и выбрав треугольники в кач-ве подразрезделения.
Чебоксары
romsik Мне ничего не нужно, я знаю как делать) Только вот при вашем совете произойдёт уплотнение сетки. Чтобы разбить прямоугольные полигоны можно применить модификатор HSDS и уплотнения сетки не будет.
Челябинск
kranof Вы не поверите, так всё и делала! Но оно не срабатывало.
Потом вспомнила, что это же 3D Max, а я ни разу не профессионал, и там всё, что угодно может быть. Создала чайник заново. И все получилось!
Благодарю за помощь!!!smiley-yahoo.gif (Да, я реально вот прям так радуюсь))
Чебоксары
TatianiKa Вот скриншот, сохраните себе, чтобы вспомнить потом)
Челябинск
kranoff А я всегда так боялась вопросы задавать, пошлют еще в поиск или куда подальше, а тут оказывается очень душевно. Благодарю за скриншот и помощь!
Начала пробовать на той форме, которую мне изначально создавала, и сразу стало понятно, что нужно её делать по-другому. Зато получится именно то, что задумано!
Еще раз благодарю всех неравнодушных!
На сайте c 12.01.2010
вот если бы еще кто-то поделился плагином topology
На сайте c 26.07.2010
Саратов
Он с 2010 версии макса присутствует в Graphite Modeling Tools
у меня 2016. не подскажете где этот Graphite Modeling Tools?
На сайте c 09.04.2013
столица мира
выделяете эдит поли и ищете сверху, если нет, то:
https://knowledge.autodesk.com/support/3ds-max/learn-explore/caas/CloudHelp/cloudhelp/2019/ENU/3DSMax-Modeling/files/GUID-1D637181-862A-49C9-B6BE-4E7982549C57-htm.html
