В сцену добавил объекты XRef. Сохранился. Вышел. Включаю- все добавленные объекты разбросаны, даже те что были сгрупированы. Все Backup аналогично.Что делать?
forger81
У меня как раз один такой "дикий" кустик есть. Пока в сцене - нормально. Иксрефаешь - улетает чёрти куда. Но рендерится нормально!
при мерже обратно - не на своём месте.
сейчас поковырялся - лечится в Hierarchy - Affect pivot only и понажимать все кнопки в Alignment Не знаю точно что помогло
Системные единицы одни. "Взрываются" кстати только сгрупированые в принимающем файле объекты. А Pivot point группы в правильном месте остается. Лечение не помогает
У меня так постоянно с группой посуды было - задолбался! Помогло эдит поли и какую-нибудь точку сдвинуть у объекта. Я так понимаю, что сцена после этого принимает его, как полноправного члена. А потом просто перестал пользоваться X-Ref, заменив его на простой Mergе. Разницы вообще не ощущаю, только полное удовлетворение.
Профессор_Хачикян
э, дарагой!
xRef Scene он чем хорош? Тем что он память не кушаэт! А мерж кушаэт.
По сути xRef это ТОТ ЖЕ прокси. Только объекты править можно.
Вот у меня сцена сейчас - квартира большая. в главной сцене стены-пол-потолок и текущий объём. а в иксРефах лежит уже сделанное. При этом базовая сцена всего метров 12-16, а выгружено около 200 мб! (это с compress)
Т.е. сохранияется легко и быстро, ненужную сейчас комнату вообще не включаю - при рендере комп о ней даже не задумывается! А если бы у меня всё вместе было - проклял бы день когда сел за руль этого драндулета!
А если вдруг что случится - потеряю только базовую сцену (которую бэкаплю регулярно), а иксрефнутые отдельные - они сохранятся.
Вот сколько пользы!
Короче я тебе сейчас один умный вещь скажу, только ты не обижайся... Не хочешь пользоваться - не заставляю
На сайте c 22.11.2006
Откуда ни возьмись...
nailgun
Интересно, а я так думал что все-таки прокси лучше сцену облегчает, чем иксреф объекты? Или я ошибаюсь?
В иксреф правда проще и быстрее объекты перегнать, мороки меньше, особенно если объекты сложные, сгруппированные из многих подобъектов...
Похоже это глюк 2008 макса. Любые операции групирования/разгрупирования XRefов ведут к "взрыву" групы при следующей загрузке сцены. Те же операции в 8 максе дают нормальный результат. Лекарство- не групируем
