не стабильна система, если только рендер один идет то норм, но как только начинаешь в инете лазит то вываливается в 101 ошибку. буду гуглить что там и что менять
http://clip2net.com/s/6MH1hQ вот тестирование на сцене которая у меня была с сайта 3ддд. Вроде все пучком нет вылетов моно и рендерить и в инете общатся. Но напрягает что при достежения температур 70 градусов система автоматом понижает частоты до 4.2 , где это можно до 79-80 поднять
плюс во время рендера квадратики начинают дергатся и видимо время просчета уменьшается из-за этих скачков
Аккуратнее, если включается троттлинг (понижение частоты) значит, процессор близок к критическим отметкам. Материнские платы часто неверно считывают информацию температурных датчиков процессора. Я бы занизил частоту или вольтаж или и то и другое в данном случае, или попробовал проверить тестером с термопарой, что бы убедиться, верны ли показания материнской платы. Думаю вам нужно остановиться с разгоном или очень серьезно вникнуть в технические тонкости процесса разгона, рискуете остаться с дорогим брелком в руках.
Какая температура вашего процессора в полном покое?
Еще когда вы идете на экстремальный разгон, лучше отключать функции типа ТурбоБуст, Сохранение энергии и подобные им. Оверклокеры отключают еще Гиперпоточность, но оно, в нашем деле ненужно. В этом случае ваш системный блок начинает жрать электричество как умолишонный и если не качественный блок питания, то в скором временно он сильно просядет, и у него вздуются конденсаторы, и он начнет выдавать пониженное напряжение, неверную амплитуду и еще кучу всяких костылей. Что, неминуемо повлечет за собой вздутие конденсаторов на МБ и возможный свист дросселей, нестабильную работу системы и достаточно быстрый выход из строя оборудования.
Остановитесь % на 30-40 от номинала и будет вам бесплатный бонус )
Скачай LinX_AVX для тестов, грузит систему хорошо CpuZ для замера частоты Core Temp для температуры
частота сама собой понижаться не должна, если только не включёт турбобуст, при разгоне его отключают и 70 это рабочая температура, при 80 всё ок работало и при 85, при 95 срабатывала защита в Core Temp и комп перезагружался)
DMed линукс есть беда в том там тож при загрузке вроде 76 было перескакивало на низкую частоту. И еще странность что он в таблицу инфу не пишет почему то Но не разу не выдавало ошибки. Тест прошел успешно ошибок ноль, все остальные плюшки у меня есть.
В основном смотрю на утелите асус сюит частоты и графики
ни турбобуста ни троттлинг в своем биосе пока не нашла)
Тротлинг может быть не только от прегрева процессора, на материнке защита включается еще и при перегреве мосфетов, в вашем случае похоже именно из-за этого тротлинг. Если хотите дальше гнать то попробуйте поставить дополнительный вентилятор на радиатор мосфетов, а температура процессора у вас позволяет гнать дольше, до 85 на крышке можно
krahus, спасибо, возможно вы правы так и попробую сделать. Вопщем испугавшись за свой алмазик снизила ему частоту до 4.6 гц и v 1.36 / Энергосбережение не выключала, а то как то слишком много в простое 46 градусов, вот скрин теста той же сценой, замечу что время просчета уменьшилась, вылетов, падений частоты не было.http://clip2net.com/s/6MMFM2 максимальная температура была 69 градусов
а вот тут буржуй рассказывал почему у него так получилось,переводила гуглом переводчиком, особо смысл не уловила. Но поняла что выше 4.6 будет вот так сбрасываться туда сюда
термопары у нас есть, в электронном виде, внешнее. Стоит на корпусе экран с управлением на винт на проц на воду и на видео датчик. Подключить на процессор пока не знаю как , так как между подошвой и процессором не поместишь, пробовали, плотного прижимания нет. Поставила сейчас датчик на мофсет температура на линухе при тесте его оказалась 95 и сбросило частоту, но может и выше так как датчик не прижат плотно, при чем температура по реал темп 75 градусов на ядре
Скажите, а 100% правда, что рендер в 1.5 раза быстрее? Вот у меня не на разогнанном 3млн пол. около часа делается на высоких настройках качества...а с разогнанным? минут 40? или быстрее? Не вредно ли это для компа?
скачайте сцену что у меня в тесте , откройте и нажмите рендер, и посмотрите сколько по времени она будет считаться. Сцена где то была на сайте в ветке о железе. Скинула бы так не знаю как сюда цеплять файлы
а на почту мне сможете скинуть? kiwi-007@yandex.ru
ЛисаКот у вас на картинке тэста, написано что фаил называется ldr10max.max сеичас в ветке о железе уже другие тесты, наверное доработанные или обновленные, там есть такие "L O N G vray24.max / LDR FARM vray24.max / LDR vray24.max" поэтому сравнить так не получится))
