Кто-нибудь гонит на Asus P9X79?
Не могу оживить вторую машинку, спустя пару месяцев, начала повисать ни с того ни с сего и после этого невозможно стартануть, индикаторы говорят ошибка процессора. После отключения питания на какое-то время стартует и работает опять нормально...
Первая машина уже год работает на 4.2@1.3v 24/7, ттт никаких проблем...
ПС: Всю комплектуху, кроме процессора перекидывал с одного на другой, толку ноль.. ощутима только замена бп с !хорошего 750в чифтека на точно такой же, с первой машины, что не даёт результата. А вот замена на самый дешевый чифтек 550 ваттный даёт меньше зависаний и стартует он стабильнее после них.
Вопрос мой вот в чём: насколько сильно у вас греется северный мост в разгоне при полной нагрузке? У меня на первой машине в простое 37.5C, под нагрузкой 56-60С. При всём этом на нем висит 60мм кулер.
Вторую не мерил, но на ощупь гораздо сильнее, там не то что палец держать, прикоснуться больно к нему. Грешу на стабилизатор питания, возможно вышел из строя и поэтому так греется..Доп кулер я на него повесить забыл.
