Разгон или возможное улучшение.
На сайте c 23.09.2016
Добрый всем день, имеется компьютер:
i7 3770 3,4 MHz + 32 ram + nvidea quadro 2000. Компьютеру года 4 и никогда не был разогнан.
Хотелось бы поднажать на него. Знаю что разгоняют до 4,1 без проблем этот проц. Вопрос: как дела с охлаждением. Стоит ли менять? Куда стоит посмотреть и на что обратить внимание? Сменить термопасту может тоже. Так же какая температура у процессора должна быть плюс минус в спокойном состоянии, при рендеры и при максимальном стресс тесте.
Этак же чем смотреть температуру?:)
На сайте c 01.12.2010
Для начала, напишите, что у вас сейчас охлаждает, какая температура сейчас и т.д. Смотреть чем, например AIDA64
На сайте c 15.06.2008
Донецк
слив моделей
У Вас проц без интедса "К"? Тогда не разгоните. i7 3770 K разогнан до 4.8. Стоит Deepcool ICEEDGE 400. температура в максимуме 81-85. У этого проца тротлинг включается после 105гр. так что можно и до 5 разогнать, но все же не стоит доводить до предела.
На сайте c 16.04.2015
ЦП QuadCore Intel Core i7-2600, 4200 MHz - уже 2 года разогнан .Охлаждение такое : Noctua NH-D14Все  работает спокойно , при реднере  выше 75 градусов не поднималась температура .
Epsilon32
Стоит стандартный кулер Intel E97378-001 Delta (0.60A; 12V). Его то точно под замену =)
Температуры чекну с помощью AIDA64 вечером, спасибо за наводку.
Гонится. Но ограничение по множителю стоит на 4 пункта можно поднять. То есть до 41
Добрый день всем еще раз, руки не доходили до компьютера и сделать тесты, сейчас замерил на AIDA в стресс тесте, ниже цифры. Сейчас буду ставить рендер делать, замерю при рендере пару раз, вечером отпишу.
upd
при рендере, температура проца не поднимается выше 61-62.
На сайте c 12.05.2008
GLO-X
Чет много при 4,2 ГГц под Ноктуа Д14 целых 75с.
У меня тоже 2600к - 4,5ГГц, тоже Ноктуа Д14, причем обороты куллеров ограничены резистором из комплекта на средние обороты (есть еще резистор для минимальных оборотов), температура при рендере выше 63-65с не поднимается, только в ЛинХ можно поднять ее до 75с.
Пользовались авторазгоном? Если да, то он вам задрал питание на ЦПУ, вольтаж завышен, отсюда такая большая температура.
На сайте c 14.03.2012
Возможно у человека более "простое" охлаждение в самом корпусе, это ведь тоже влияет. И сам корпус тоже влияет.
Что скажите, уважаемые?
На что стоит сменить мой кулер стандартный, и какую термопасту посоветуете?
На сайте c 17.01.2011
Ребят такая проблема. Купил 4 плашки по 8 гб абсолютно идентичные.
материнка поддерживает 32 гб оперативной памяти  от 1333 до 2133mgh
Когда ставлю все 4 компьютер  запускается и тут же выключается, и так постоянно, когда только 2 любые, все работает нормально.
В чем может быть проблема?
На сайте c 09.10.2013
Украина, г.Днепропетровск
У меня было так, когда разгоняешь память выше 2133mgh. Заходил в биос и просто понижал частоты. Может быть из-за процессора, смотри спецификацию.
Zalman CNPS10X Performa у меня стоит на i7-4770 при рендере на чистоте 3.8 температура 60 гр. Доволен, разве что немного шумный стандартный вентилятор. Охлаждать при нормальном корпусе должен примерно на уровне NoNoctua NH-D14 (к примеру), а стоит в 2 раза дешевле. Можно 2 вентилятора на него крепить (если есть для этого место в корпусе), в комплекте идет 1.
понизил в биосе параметры памяти до 1333  короче запустилось, но такое впечатление что  ничего не изменилось, а стало хуже))
На сайте c 21.02.2007
Частота памяти не играет решающей роли. Вы даже не заметите увеличение или снижение скорости на несложных проектах. Всю работу выполняет процессор.
На сайте c 16.03.2016
Биос мамки обновить надо скорее всего. И смотреть в спецификации совместимость вашей памяти с платой
ну память вроде совместима, а вот  биос обновить что то не получается(  с офф сайта качал файлы, но они  выдают какие-то ошибки по поводу разрядности.
bakaltsev
Ну Д14 настолько здоровый куллер, что в простенький корпус едва ли влезет. Но да, вероятно с продувкой в корпусе тоже может быть что то не так. Но я склоняюсь к авторазгону.
