i7 3770 3,4 MHz + 32 ram + nvidea quadro 2000. Компьютеру года 4 и никогда не был разогнан.
Хотелось бы поднажать на него. Знаю что разгоняют до 4,1 без проблем этот проц. Вопрос: как дела с охлаждением. Стоит ли менять? Куда стоит посмотреть и на что обратить внимание? Сменить термопасту может тоже. Так же какая температура у процессора должна быть плюс минус в спокойном состоянии, при рендеры и при максимальном стресс тесте.
У Вас проц без интедса "К"? Тогда не разгоните. i7 3770 K разогнан до 4.8. Стоит Deepcool ICEEDGE 400. температура в максимуме 81-85. У этого проца тротлинг включается после 105гр. так что можно и до 5 разогнать, но все же не стоит доводить до предела.
ЦП QuadCore Intel Core i7-2600, 4200 MHz - уже 2 года разогнан .Охлаждение такое : Noctua NH-D14Все работает спокойно , при реднере выше 75 градусов не поднималась температура .
Стоит стандартный кулер Intel E97378-001 Delta (0.60A; 12V). Его то точно под замену =)
Температуры чекну с помощью AIDA64 вечером, спасибо за наводку.
Гонится. Но ограничение по множителю стоит на 4 пункта можно поднять. То есть до 41
Добрый день всем еще раз, руки не доходили до компьютера и сделать тесты, сейчас замерил на AIDA в стресс тесте, ниже цифры. Сейчас буду ставить рендер делать, замерю при рендере пару раз, вечером отпишу.
upd
при рендере, температура проца не поднимается выше 61-62.
У меня тоже 2600к - 4,5ГГц, тоже Ноктуа Д14, причем обороты куллеров ограничены резистором из комплекта на средние обороты (есть еще резистор для минимальных оборотов), температура при рендере выше 63-65с не поднимается, только в ЛинХ можно поднять ее до 75с.
Пользовались авторазгоном? Если да, то он вам задрал питание на ЦПУ, вольтаж завышен, отсюда такая большая температура.
Zalman CNPS10X Performa у меня стоит на i7-4770 при рендере на чистоте 3.8 температура 60 гр. Доволен, разве что немного шумный стандартный вентилятор. Охлаждать при нормальном корпусе должен примерно на уровне NoNoctua NH-D14 (к примеру), а стоит в 2 раза дешевле. Можно 2 вентилятора на него крепить (если есть для этого место в корпусе), в комплекте идет 1.
Ну Д14 настолько здоровый куллер, что в простенький корпус едва ли влезет. Но да, вероятно с продувкой в корпусе тоже может быть что то не так. Но я склоняюсь к авторазгону.
