Разгон ryzen 7 2700 до ryzen 7 2700x
На сайте c 13.12.2015
Всем привет, прошу поделится опытом и рекомендациями по разгону процессора. Раньше никогда этого не делал.
Стоит ли вообще это делать ?
Хочу разогнать процессор не до максимума, а хотя бы до старшей модели, думаю это будет целесообразно и безопасно ( наверно ?)
У меня ryzen 7 PRO 2700 + Aardwolf Optima 10X + AsRock b450 SteelLegend
На просторах нашел тулзу от AMD которая позволяет разгонять процессор через приложение, но она не сохраняет результаты после перезагрузки, то есть годится только для тестирования разгона, чтоб в дальнейшем перенести удачные параметры в БИОС. Возможно есть другие рекомендации ?
Послушаю...
На сайте c 08.12.2009
Воронеж
https://www.youtube.com/results?search_query=%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B3%D0%BE%D0%BD+%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%B7%D0%B5%D0%BD+2700
смотри много видео там легко, главное для себя решить какая температура процессора бод нагрузкой бкдет для тебя комфортной ()морально у меня 60 - максимум 70 градусов) под полной нагрузкой у меня Rayzen 7 1700 на одном компе 3,6 частота без повышения вольтажа (вручную) и 3,7 на другом там куллер получше
Цитата lnnleon:
https://www.youtube.com/results?search_query=%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B3%D0%BE%D0%BD +%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%B7%D0%B5%D0%BD+2700
я вчера проводил стресс тест в АИДЕ на процессор, минут 30 крутил его, он держался в пределах 79-81 градуса ( это без разгона )...То ли я чего-то не понимаю, то ли температура высоковата ? или так и должно быть ?
Воронеж
у меня как во время рендера примерно 60 гр. А что за башня стоит на процессоре?
На сайте c 29.01.2017
Saint-Petersburg
а стоит ли игра свеч вообще? 2700х и 2700 ведь почти одинаковы, прирост в рендере ты почти не получишь от разгона на 200 мгц, там будет все на уровне погрешности.А так, напруга 1.375, ручками частоту аля 4.0-4.1гц + чутка шину и озу по вкусу
правда моя ряжанка выше 3.8 не берет, а на 3.8 молотит температуры в нагрузке под 78-84 где то.. С учётом что у меня сво стоит. Но может в 2700 все лучше обстоит чем у меня, пробуй)
Aardwolf Optima 10X, говорит. 1500р. Судя по всему, фигня.
У меня на "Scythe ninja 5" 62 градуса.
unitedbmx
кулер не потянет разгон
Saint-Petersburg
Aardwolf Optima 10X
это же то же самое что Zalman CNX10 Performa +, один в один судя по фото. На нём дальше 3.6-3.7 не уедешь, с высокой напругой тем более.
Воронеж
ну для стока все равно горячо. Если микрокорпус какой - то про разгон забыть.... я бы выяснил сначала этот вопрос, а потом про разгон размышлял.
Корпус просторный NZXT s340, да и продувается хорошо, двумя 140 на передней панели и одним на выдув сзади.есть еще сразу над башней отверстие для выдува, но там кулера у меня нет, может если туда поставить, то и температуры упадут ?с другой стороны я пока только в синтетический тестах гонял его, надо посмотреть на температуру реальную при рендерахБашня да, тоже самое что и Zalman CNX10 PerformaПолучается на этом охлаждении я даже до частот 2700Х разогнаться не могу ?Суть наверно не в разнице при рендере, а скорее в спортивном интересе получить мощность 2700Х по цене 2700
В любом случае меняйте кулер. Незачем его до 80 постоянно греть, если можно 60 держать.
Нет смысла гнать ради разницы в 5%.
Воронеж
Ну 1700 первого поколения в стоке 3,0 частота я немного разогнал до 3,6 даже вольтаж в ручную не выставлял. куллер тоже не але гаммакс S 40  температуры 59-61 градус. На 0,6 любой Rayzen без проблем погонится, а дальше производительность добавляется меньше, а температуры больше
Так может тогда попробовать все таки с 3.2 до 3.8 подтянуть его ? но с куллером непонятно как-то, вроде же здоровые радиатор и дует нормально....
Saint-Petersburg
попробуй, в любом случае тебя производитель уже прикрыл со всех сторон. Перегрется не перегреется, отрубится сразу и перед этим тротлить начнет
Воронеж
на 1700x 1800x врали датчики температуры на 20 гр. может и у тебя также поизучать надо, просто Ryzen холодные в стоке странная температура
На сайте c 17.11.2014
Kyrgyzstan, Bishkek
79-80 в стоке, это что не то с охлаждением явно не то. Сначала лучше с этим разобраться.
а как тогда понять реальную температуру ? может и правда врет датчик ? Я и сам понимаю, что для стока это многовать...
Да вряд ли он врёт. Для кулера за 1500р это вполне объяснимо.
Воронеж
так у меня deepcool gammaxx s40 кулер за 1500  при разгоне с 3,0 до 3,6 температкра при рендеринге 59-62 гр.
