Разгон ryzen 7 2700 до ryzen 7 2700x
На сайте c 07.06.2009
Разогнал ryzen 1700 до 3.9 ггц. Работает прекрасно, рабочие температуры при рендере - 65-67 градусов. Кулер -Noctua D-14.
Разгон дал +10-12% к скорости рендера.
На картах b350-450 при разгоне следить внимательно за температурами VRM. температуры свыше 95-100 градусов - чреваты.
На сайте c 17.11.2014
Kyrgyzstan, Bishkek
lnnleon
gammax s40 с 3мя трубами и одной вертушкой как то не серьезно для разгона для 24/7. Лучше поставить нормальную башню на 6-8 трубок. Я тоже 1700 догонял до 3.9, но стабильность не всегда была, думаю изза врм.
На сайте c 08.12.2009
Воронеж
Цитата blvaleg:
lnnleon
Работает нормально, потом вместе с процом поменяю, у меня на втором компе стоит Assassin 2 c 8 трубками, разница небольшая. У меня на S 40  4 трубки.
Может снять куллер автору топика и посмотреть на основание...... может там кривая поверхность и просто полирнуть надо. У меня без разгона температура проца 53 градуса под нагрузкой
На сайте c 13.12.2015
Цитата lnnleon:
Цитата blvaleg:
lnnleon
устанавливал кулер на проц не самостоятельно, может там плохо нанесена ( или плохая ) термопаста ?
Воронеж
https://yadi.sk/d/7nabr8XJ6Hzvww
Запусти тест и посмотри какая температура во время просчета
вечером запущу и отпишусь, очень интересно
Воронеж
А сфотографируй еще в корпусе как стоит процессорный куллер, может его не той стороной поставили
проблемма решена! я в шоке от того, что увидел под башней... как знал - собирать комп надо самостотельно, но тут ситуация была такая, что решил разрешить сборку третим лицам
не сняли пленку с башни перед установкой! теперь температура за 10 мин стресс теста в Аиде не зашла дальше 50 градусов, а до этого было больше 80
О-фи-геть! Я  думал это троллинг в интернете, а оказывается в реале такое. Если сборщик опытный, то, возможно, это всё же специально "диверсия". Есть вероятность косяка первой сборки, но должно сойтись воедино колоссальная невнимательность и отсутствие опыта просмотра каких либо обзоров по тематике.
Вот так цирк!)
Воронеж
Ну вот теперь нормальная температура я стараюсь чтобы при разгоне проц. не грелся сильнее 60-67 гр. Так мне чисто психологически комфортно, теперь можешь узнать градус своего комфорта!
unitedbmx
отличное фото !! ))) берем в колекцию......
Фото действительно высокохудожественное. Особенно прекрасен красный восклицательный знак и слова "WARNING, Tear the film off before use!!"
Если бы у автора был 2700X, а не 2700 проблема бы выявилась раньше.
Как ни вспомнить :
P.S. Теперь можете разгонять.
На сайте c 16.03.2014
У меня была точно такая же ситуация, до этого на наём рендерили около года в офисе.
А теперь о разгоне, я попытлася почитать обо всех напряжениях, таймингах всяких, в общем сложно это, так и не пришел к пониманию того, что на что влияети у меня появилась идея, если я хочу догнать процессор 2700 до 2700Х , я же могу любого владельца попросить выписать из биоса все стоковые значения от 2700Х и просто вписать их в свой 2700, тогда я беспроигрышно получу стоковый 2700Х ?
Выставил частоту 3,7 и вольтаж 1.212Уже почти 10 минут система стабильно держится в нагрузке и 62 градуса не преодолеваетКак считаете друзья, стоит ли на этих частотах оставаться и в БИОС их вносить ?До этого частота была в пределах 3,4 всегда с вольтажом чуть больше 1.0
Воронеж
Вольтаж и температура в норме..... оставляй так, если комп будет зависать добавляй вольтаж у меня сейчас рендерит 1,25 вольтаж (частота 3,5). Многие поднимают до 1,35, но при этом поползут температуры.
Поставь CPU-Z и там сравни свой разгон и 2700x
не зависвет, 1,5 часа стресс теста все окно мне кажется можно наоборот еще больше попробовать понизить вольтаж, насколько я знаю, именно он и убивает процессорскажу больше, на 1.35 процессор спокойно 10 минут работал в стресс тесте на частотах 3.9 , но думаю это лишнее издевательство ужеи еще я не могу разобраться какой принцип работу турбо буста, и можно ли его тоже увеличивать ? или он автоматически растет, при росте основных частот ?
Воронеж
Я не спец, но турбо буст работает не на все ядра и его увеличить по-моему нельзя.
На сайте c 05.07.2016
Kyiv
Уже два дня разбираюсь с похожей ситуацией. Решил залезть в биос и посмотреть, что там вообще у меня происходит (комп собирали в сервисном центе). Увидел, что его разогнали. На стоковых настройках в боис комп запускается, а вот если переношу в боис настройки с AMD Ryzen Master - реакции никакой, просто не подгружается. При том я добился тоже хорошей температуры и вольтажа. При 3700Ghz, 1,175v, 61 градус при рендере. Как теперь это запустить через боис?? не пойму
На сайте c 13.08.2020
Могу поделиться настройками 2700х разогнанным до 4.1 ггц. берет и 4.2 но температуры уже не комфортные выше 70С и разницы в тестах и рендере никакой. Напряжение выставил 1.3875 при нагрузке на все ядра получается 1.344LLC - профиль предпоследний (hight) нужен что бы не просаживался вольтаж при нагрузке на все ядра.Материнская плата ASUS Prime X570-P. Если гнать на 450 скорее всего при таких же настройках VRM не выдержит.
Тут можно посмотреть таблицу по VRM разных мат. плат и возможность разгона на них.Башня DARK ROCK 4 при рендере TPD держится в районе 165-175w.
Так что без нормального охлаждения процессора и зоны vrm пытаться выжать из 2700 частоты 2700х смыла нет.
Да и из этой  темы видно что разница между частотой 3.7 и 4.1 в пределах 7-10% и больше зависит от версии софта :)
