"Разлетевшаяся" геометрия
На сайте c 19.09.2010
Всем привет! Не первый раз сталкиваюсь с этой проблемой и хотелось бы найти ее решение.
Ситуация следующая. Моделирую деталь, навешиваю модификатор edit poly, с верху в стеке symmetry, а на нем еще один edit poly. Через какое то время, в процессе моделинга в верхнем стеке edit poly при нажатии ctrl+Z  модель "разлетается" дальнейшее нажатие этих клавиш не спасает, более того во всех бэкапах модель приобретает примерно такой же вид. Можно ли в
ернуть модель в нормальное состояние?
На сайте c 01.09.2014
Похоже на какие-то проблемы с еденицами измеренияМожно попробовать открыть ее в сцене с теми настройками кдиниц измерения с которыми начинали ее делать.Или для эксеремента где-то в другом максе.
На сайте c 06.02.2012
Стек модификаторов впечатляет )
На сайте c 19.08.2010
Днепродзержинск
Такое видел если поменять что либо в настройках самого сплайна, например количество граней. То верхние EditPoly перестают корректно отображать так как в них были поменяны свойства определенных точек, а после изменений в сплайне количество точек изменилось и нумерация тоже. И EditPoly возвращает свойства точкам но уже не тем, так как нумерация другая.
Надо коллапсить симметри.
quantum_4141
Это не помогает
Motocat
Что в нем такого ?
Taz-Mania
Конечно же будет ппц если тронуть сплайн, но дело в том что я его не трогаю.Такая фигня происходит после нажатия ctrl+z  в процессе моделинга по истечении определенного времени.
Yehat
После коллапса симметрии все ок, но что делать если заработался и забыл сбросить стек... =((
Не лазить вниз по стекам  под симметри -вот и все. Все что ковыряется под симметри,-потом проблемы всегда почти всегда. По-этому если использовали его (symmetry) то помните, что назад возвратиться будет низя. Или в редких случаях. Может чего-то не знаем "мы", но , хоть в уроках и говорят ,что можно назанчать кучу модификаторов в стеках , то это не значит ,что касается symmetry, а то и некоторых еще ,может быть.
