Разложить 3d модель на детали (выкройки, чертежи)
На сайте c 09.02.2008
Kyiv
Добрый день. Может быть уже где то было.
Подскажите програмку или утилиту, с помощью которой можно разложить модель на составляющие выкройки с размерами, для дальнейшей ее реализации.
Конкретно нужно сделать вот такую стойку.
Спасибо.
На сайте c 16.11.2007
Almaty
На сайте c 12.10.2015
Посмотрите Pepakura. Она создана для создания из 3д-моделей выкройки, чтобы потом можно было создать модель из бумаги.
Хм..Уже появился форум по этой программе - pepakura.ru
Kyiv
Похоже, то что нужно.
Но вот только, как то размеры не соответствуют реальности.
Как в UVW - подогнать под размер 1:1. Честно говоря в нем "ни в зуб ногой".
На сайте c 05.12.2009
Шантаж
Думаю вам ближе будет Мебельщик или Про100
Правда незнаю можно ли затощить туда вашу модель
Сам непробывал они на Русском.
На сайте c 23.05.2011
не пойдет 100%
что бы что то посоветовть надо знать из чего эта каракатица
если это листовой материал типа мдф, то быстрее всего руками разложить и нанести на стандартные прямоугольные листы. Пилюкать то они все равно сначала на прямоугольники будут, а потом только
обрезать по треугольникам. Да и на отходах не пролетите
Kyiv
Как скорректировать размеры в UVW, так что бы был масштаб - 1:1, например 1 пиксель=1мм
ты хочешь из макса шаблоны что ли вывести? Или что?
Шантаж
Цитата larrs:
не пойдет 100%
Человек  спросил выкройки а не экономичный раскрой.
Я так думаю.
так разделить эту фигню на полигоны - снять с них сплайны- отправить в корел-
растянуть до натур размер - отправить на плоттер
Kyiv
Да, именно в необходимых мне размерах. Собственно не важно Макс это или нет.
Есть 3дс модель из нее нужно сделать выкройки для вырезания.
я бы делал та как написал выше
Kyiv
Цитата larrs:
так разделить эту фигню на полигоны - снять с них сплайны- отправить в корел- растянуть до натур размер - отправить на плоттер
Я знаю как это можно сделать вручную.
Вопрос в том - как сделать выкройки автоматом?
Ладно здесь у меня вариант с 10 полигонами, а если больше, сколько времени на это уйдет ((((.
VladimirG, посоветовал замечательный скрипт, раскладывает автоматом на сплайны. Но к сожалению масштаб теряется.
На сайте c 19.03.2013
US
На сайте c 10.11.2011
а нельзя подогнать маштаб простым маштабированием с коефициентом увеличения или уменьшения высчитаным от разницы оригинала и выкройки?
