Размеры HDRI карты на рендере
На сайте c 17.05.2018
Большинство Hdri карт имеют большое разрешение 10к*10к.Сделал тестовую модельку шара, на рендере шар несравнимо мал по сравнению с окружающей его комнатой (HDRI карта комнаты). Перемещение и масштабирование шара результатов не принесла.Пишут надо настраивать камеру, но я не совсем понимаю где это. В настройках рендера (стоит Corona)?  И небольшой вопрос: когда выбираю полигон любой фигуры могу двигать его только во внутрь фигуры, т.е есть куб правую грань могу двигать только влево, а вправо нет.
На сайте c 20.02.2017
Ижевск
Создаёте камеру, и в её настройках крутите FoV. Касаемо второго вопроса - ничего не понятно. Приложите скрины.
На сайте c 14.12.2010
spb.ru
Цитата Mirfen:Создаёте камеру, и в её настройках крутите FoV. Касаемо второго вопроса - ничего не понятно. Приложите скрины.
По зеленой оси могу сдвигать только влево полигон. А если хочу сдвинуть вправо помогает только Extrude.
Ижевск
votanko, особых проблем с перемещением полигона быть не должно. Попробуйте его перемещать, ухватившись за ось "Y" (зелёная стрелка на скрине). Также на всякий случай отключите привязку, если включена. Также проверьте, что стоит в модификаторе edit poly (editable poly) в свитке edit geometry в строке constraints - должно стоять none.
Благодарю.Действительно, в constraints  было edge.
