Большинство Hdri карт имеют большое разрешение 10к*10к.Сделал тестовую модельку шара, на рендере шар несравнимо мал по сравнению с окружающей его комнатой (HDRI карта комнаты). Перемещение и масштабирование шара результатов не принесла.Пишут надо настраивать камеру, но я не совсем понимаю где это. В настройках рендера (стоит Corona)? И небольшой вопрос: когда выбираю полигон любой фигуры могу двигать его только во внутрь фигуры, т.е есть куб правую грань могу двигать только влево, а вправо нет.
votanko, особых проблем с перемещением полигона быть не должно. Попробуйте его перемещать, ухватившись за ось "Y" (зелёная стрелка на скрине). Также на всякий случай отключите привязку, если включена. Также проверьте, что стоит в модификаторе edit poly (editable poly) в свитке edit geometry в строке constraints - должно стоять none.
