размер видео
На сайте c 12.04.2011
Всем привет!
Возникла такая проблема: нужно по быстрому слабать видео ролик. Для экономии времени пытаюсь сделать узкую картинку (image aspect 2,4). Однако при воспроизведении тестового фрагмента медиа-плеером, пропорции картинки получаются стандартные (3/4), т.е. плеер тупо ее растягивает. Подскажите, плз, как с этим бороться.
На сайте c 18.06.2008
Lemberg
попробуйте открыть квиктаймом
durimaster, проблема не в плеере. квиктайм выдает тот же результат.
На сайте c 29.02.2008
Cg-school.org
Покажи принтскрин common parameters где output size.
Cg-school.org
Кодек ресайзит под 3/4. Или настрой кодека поковыряй или в сиквенцию картинок рендори. Второе более правильно.
Я правильно понял, что это значит отрендерить например в *.jpg покадрово и потом в стороннем редакторе склеить?
Lemberg
Я обычно tga секвенцию рендерю...
Спросил, по тому, что иногда квиктайм лучше работает.
вот подобная тема обсуждалась:
http://www.cgtalk.ru/forum/archive/index.php/t-24427.html
там xVid - ом жмут...
друзья на тв через канопус ресайзят и жмут.. я вегасом ... и иксвидом для псп...
И еще как вариант, добавить черные поля сверху и снизу...в том-же вегасе...
durimaster, спасибо. Понял.
