размеры выводимого изображения
На сайте c 09.10.2007
Пятигорск
Слив базы моделей.
У меня возникла проблема, задаю размер выводимого изображения 1280 на 1024, но на рендере изображение получается размером 1200 на 900, при чем, если дать автосохранение, оно сохраняет как 1280 на 1024, но при этом сам рендер 1200 на 900, а внизу черная рамка, что это может быть ? Искала подобные темы, но ничего подобного не нашла, кто сталкивался с подобной проблемой?
спасибо всем.
На сайте c 26.05.2007
Проверьте, чтобы галки стояли таким образом
Проблема с вероятностью в 90% именно в них
Пятигорск
Слив базы моделей.
Спасибо Вам, проблема была именно в этом. а почему лучше давать сохранение именно в этом разделе?
Это виреевское родное сохранение. Внизу вирей фрейм буфера есть дополнительные инструменты, позволяющию наложить на картинку небольшой пост сразу в максе - иногда бывает очень удобно. Если сохранять стандартными средствами, то этот пост не сохраняется, это раз.
А во-вторых если пользуешься гаммой отличной от 1, и сохраняешь стандартными средствами - постоянно нужно помнить ставить галочку для сохранения гамму. Вирей фреймбуфер избавлен от такого неудобства.
Пятигорск
Слив базы моделей.
Спасибо, Вы меня очень выручили
На сайте c 27.07.2010
Не могу нигде найти информацию, как убрать эту черную рамку? Что-то где-то нажала случайно наверное и не могу понять где? Причем со старыми сценами все ок., а вот все камеры в этой с черной рамкой.
Все разобралась. Спасибо
На сайте c 03.02.2011
с планеты Theмля
gerda1328
Region render включён у вас
На сайте c 26.07.2008
Ташкент
Такой же глюк. Region render не включён. Стоит View render
Решил проблему включив Region render, потом F9, потом снова переключил на View render
