хотим под колонку поставить холодильник, можно ли ?
не разрешат газовики.она должна висеть на определенном расстоянии от пола+труба от нее тоже должна быть определенной длины.я тоже с ней в свое время сталкивалась.цифр уже не помню,но в кратце:она,как "королева",должа быть в гордом одиночестве со всех сторон.чем все дальше от нее-тем лучше.так мне газовики тогда сказали.
А почему не попробовать на другую сторону поставить холодильник,раз там не хотите,+плюс по той стороне появится доп рабочая поверхность,что очень важно для многих хозяек,колонку закрыть шкафом,ну или так оставить http://postimage.org/image/k776vdqh9/full/
Не один раз закрывал вот таким шкафчиком. Дна и крышки практически нет, жесткость
появляется после монтажа. Вверху кусок трубы- рейлинг кухонный хром. Если классика-
фасад витрина сетка.
должен быть свободный доступ ко всем этим трубам чтоб можно было остановить утечку газа, неспроста газовые трубы по фасаду ведут, открытый шкафчик чтобы не было накопления газа (проверку на утечку делают дедовским методом при помощи мыла, ), по поводу переноса газ колонки такой проект могут делать только сами газовщики, и естественно воплощать) кухня маленькая трудно все расставить, а есть какието ниши под кладовку в коридоре?- обычно есть как насчет туда перенести холодильник - и если деньги позволяют сделать его встроенный и большим, хозяйка со временем большую морозилку оценит.
Подумал и есть третий вариант развития по мне самый правильный, подать проект на отключения от газа и поставить электро плиту. бойллер и тд. (это не шутки я реально так думаю)
Ton-an
колонку переносить не будут, просто холодильник под нее.. максимум поднять надо
ниш нет к сожалению
насчет отключать не знаю.. этот вариант не рассматривала
На сайте c 08.10.2008
Город, где есть Финбан.
Ton-an
Холодильник под нее можно, все завмсит от размеров колонки, холодильника, высоты потолка, входного отверстия дымохода. Т.е. : труба, выходящяя из колонки должна иметь вертикальный участок 300 (насколько помню), иметь уклон до дымохода, расстояние до входа тоже не больше чем... (есть нормы по установке). Недавно делал, спрятал колонку в угловик, трубы из колонки под прямым углом горизонтально в угол и вниз. Предв. обсуждал с газовщиком, он утвердил и устанавливал вместе со мной. Вообщем, приняли.
На самом деле у меня вертикальный участок получился около (не больше) 300, потом изгиб и до дымохода около 1000 с небольшим уклоном (градусы не замерял
). Газовщик был очень строгий. Колонка небольшая, труба -гофра 150, угловик 800х640х350, фасад -алюминий+мат. стекло.
