размещение газовой колонки
интересуют минимальные отступы, хотим под колонку поставить холодильник, можно ли ?
На сайте c 03.08.2009
не разрешат газовики.она должна висеть на определенном расстоянии от пола+труба от нее тоже должна быть определенной длины.я тоже с ней в свое время сталкивалась.цифр уже не помню,но в кратце:она,как "королева",должа быть в гордом одиночестве со всех сторон.чем все дальше от нее-тем лучше.так мне газовики тогда сказали.
На сайте c 16.03.2008
Орск
можно ли ?
что запрещено,то всегда можно
Галь а покажи весь план кухни
з.ы флудить будешь.. отправлю обратно
чтож такое то,вроде не флудю
JJane
спасибо.. еще бы с цифрами
usov.80
я с газом шутить не буду
Орск
А почему не попробовать на другую сторону поставить холодильник,раз там не хотите,+плюс по той стороне появится доп рабочая поверхность,что очень важно для многих хозяек,колонку закрыть шкафом,ну или так оставить
http://postimage.org/image/k776vdqh9/full/
и такой стол поставить для экономии места,+ когда гости его нетрудно вынести в зал
http://www.megamebel812.ru/published/publicdata/B71991/attachments/SC/products_pictures/mf_dubrava_stol_tumba_st_2_photo_2_enl.jpg
у газовиков ктонибудь был дома?
никакого соблюдения правил и гостов)))
такие маленькие кухни заставляют отходить от них)
абсолютно с тобой солидарна.
вот здесь почитай.
http://www.remstroybaza.ru/snip-20408-87-1999-gazosnabjenie.html
раздел там ниже-ниже "ГАЗОСНАБЖЕНИЕ ЖИЛЫХ ДОМОВ".там все нормы размеров прописаны.
и здесь еще немного
http://obogrev.nnov.ru/gaz_oborudovanie/ustanovkagazovychplit/id7374/
http://gas.to-build.ru/content/view/67/32/
http://forum.sdelaimebel.ru/topic/1054-кухня/
На сайте c 28.10.2007
Черновцы
Не один раз закрывал вот таким шкафчиком. Дна и крышки практически нет, жесткость
появляется после монтажа. Вверху кусок трубы- рейлинг кухонный хром. Если классика-
фасад витрина сетка.
pilot
меня больше интересует можно ли под нее холодильник засунуть) там макс 10 см останется, а нормы эти я не нашла ночером
На сайте c 22.05.2010
Тюмень
должен быть свободный доступ ко всем этим трубам чтоб можно было остановить утечку газа, неспроста газовые трубы по фасаду ведут, открытый шкафчик чтобы не было накопления газа (проверку на утечку делают дедовским методом при помощи мыла, ), по поводу переноса газ колонки такой проект могут делать только сами газовщики, и естественно воплощать) кухня маленькая трудно все расставить, а есть какието ниши под кладовку в коридоре?- обычно есть как насчет туда перенести холодильник - и если деньги позволяют сделать его встроенный и большим, хозяйка со временем большую морозилку оценит.
Подумал и есть третий вариант развития по мне самый правильный, подать проект на отключения от газа и поставить электро плиту. бойллер и тд. (это не шутки я реально так думаю)
а можно про это поподробнее?не слышала о таком.только с помощью горения спички.
Орск
место стыка мажут мылом разведенным в воде,включают,если пузырится,значит пропускает
думаю травмоопасно это)
Ton-an
колонку переносить не будут, просто холодильник под нее.. максимум поднять надо
ниш нет к сожалению
насчет отключать не знаю.. этот вариант не рассматривала
На сайте c 08.10.2008
Город, где есть Финбан.
Ton-an
Холодильник под нее можно, все завмсит от размеров колонки, холодильника, высоты потолка, входного отверстия дымохода. Т.е. : труба, выходящяя из колонки должна иметь вертикальный участок 300 (насколько помню), иметь уклон до дымохода, расстояние до входа тоже не больше чем... (есть нормы по установке). Недавно делал, спрятал колонку в угловик, трубы из колонки под прямым углом горизонтально в угол и вниз. Предв. обсуждал с газовщиком, он утвердил и устанавливал вместе со мной. Вообщем, приняли.
nextmale
размер колонки 390 *320*660, участок вертикальный не измеряла
а где можно нормы посмотреть?.. пока не нашла
На сайте c 06.01.2009
Минск
в. любом техпаспорте к колонке-котлу есть правила монтажа которые как правило подходят к местным нормативам.. например здесь http://www.termotechnika.by/surces/files/339a7eff5e90c0458baf0b73e911f3a2.pdf
http://www.gazbt.ru/vopr_otv.html
http://www.rmnt.ru/docs/cat_manuals/25764.details5.htm
Еще здесь: http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=19376
Также для газовщика предварительно было достаточно этого:
На самом деле у меня вертикальный участок получился около (не больше) 300, потом изгиб и до дымохода около 1000 с небольшим уклоном (градусы не замерял
). Газовщик был очень строгий. Колонка небольшая, труба -гофра 150, угловик 800х640х350, фасад -алюминий+мат. стекло.
