Размытость линий во вьюпорте 3ds max 2018
На сайте c 22.05.2008
Одесса, Украина
Всем привет.
Возникла у меня такая проблема, пока я не победил. Решил вот спросить у сообщества. 18 макс, видеокарта GeForce 1660 Ti. Во вьюпорте темные линии (у меня синие) отображаются как будто с засветом по сторонам. Причем часть, а не все ... Если линия ближе к светлому цвету то этого не видно.
Для понимания: на работе у меня тот же макс, но видеокарта GeForce 1080 Ti и такого нет. Дрова дома устанавливал и 441.12-desktop-win10-64bit-international-nsd-dch-whql и для гейма, при помощи Geforce Experience.
Также стояла обічная винда 10, переставил на LTSC и вот эту фишку стал замечать. После вернулся на обычную винду кастомер профешнл и все тоже. Сейчас стоят стандартные дрова от майкрософта. Пробовал удалять при помощи DDU и ставил по новой и никак. Ну и в настройках АА вьюпорта стоит 4X
П.С. Сейчас вот загрузил картинки ... не знаю будет ли видно у вас... или это только на моем мониторе так ... хз
Да ... сейчас вот покрутил настройки монитора ... у меня Dell U2718Q. Короче если резкость изображения делать 50% то вроде все ок... а если 60% то появляется вот этот неприятный эффект свечения и чем выше тем хуже ...
нам не будет видно, нужны фотки, ну наверное это настройки монитора, а зачем вам резкость накручивать? 50 вроде дефолтные значения и не нужно их трогать
Одесса, Украина
Да я сейчас обратил внимание что скорее всего это из за настроек монитора (столько плясал с бубном и грешил на видео). Я просто неглядя на значения покрутил резкость и как мне показалось, что картинка была оптимальная по виду на резкости 70-80%... ну так и оставил. Сейчас вернул на 50 и у меня чувство что все мутное, хотя может это и не так...
Ну вот сделал фотки... Точно монитор, сомнения уже нет.
kinetix
оставляйте 50, это дефолтные значения,  монитор крутить нужно на специальных таблицах, чтобы сразу видно было что не так, а картинкам крутите в фотошопе резкость
https://soft.sibnet.ru/soft/22441-tft-monitor-test-1-52/
У меня другая проблема: это норм что во вьюпорте если поставить перспективу все грани отображаются с косяками либо частично пропадают? Причём если смотреть в ортогональной проекции или в топе, то всё норм.
такая муть уже много лет во всех файлах и на разных машинах, я всё думаю это у всех так или я туплю
На сайте c 16.11.2010
DaNPride, viewport clipping пробовали?
правда не очень то и помогает, вот что получается с клиппингом:
как видите проблема не решается, причем я крутил ползунки по всякому, один фиг
На сайте c 26.08.2010
Надо сильнее клипить - нижний желтый треугольничек справа во вьюпорте чуть повыше задрать.
это помогает на 1 раз, потом вид меняешь опять всё по попе идёт
На сайте c 03.11.2009
Россия, Москва
DaNPride
проблема в юнитах, выставлены мм, а работа с экстерьером
Willfray
я выставил метры, не помогло
если это норма то ОК буду работать в изометрии, просто хочу убедиться что это так
На сайте c 25.05.2015
крск
это не те метры, надо еще глубже зайти. Когда сцена  очень большая в системных юнитах,  разрядности буфера глубины начинает не хватать для точных значений и близко расположенные полигоны не могут определиться в какой очередности им рендериться.
"глубже" - это где?
крск
System Unit Setup кнопка  же
ок, там тоже метры поставил, не особо помогло
крск
теперь создай  коробку метр на метр, будет ли она соизмерима со всей сценой? скорее всего надо делать рескейл всей сцены
На сайте c 01.06.2010
Тольятти
Может выглядеть слишком банально, но сцена точно находится по центру начала координат? Часто сталкиваюсь в экстерьерах с тем, что центр сцены уезжает от центра координат и появляются такие косяки.
smiley-shok.gif создал бокс метр на метр, он в 1000 раз меньше оказался!
получается вся эта муть началась из-за того что в миллиметрах работал?
крск
