Разница скорости подгрузки моделей и текстур на SSD SATA и PCI-E 4x
На сайте c 18.04.2014
НиНО
Сейчас основным диском стоит Samsung 960 EVO 1tb, стало мало. Выбор  встал между покупкой второго диска на 1tb 970 EVO Plus или в такой же ценник Samsung QVO 2tb SATA.  Насколько сильно будет видна разница при работе с базой моделей, текстур и пр. на SATA?
На сайте c 01.12.2009
Упирается все в процессор обычное, у макса, а именно в однопоточную производительность оного. Буду рад послушать людей с практическим опытом.
В Максе между современными hdd и ssd разницы нет или минимальна.
Темы круговые, т.е. неоднократно подымаются и уходят вниз со временем, потом снова всплывают. Прочитайте все страницы этой и этой  тем.
Тока автосейв быстрее становится и всё.
На сайте c 28.09.2010
ну как сказать. аутосейв тоже процом формируется и на ssd он лишь быстрее записывается, а процесс его создания кривой и долгий что так что так
Только чтение
флейм
12.07.2025 19:22:23
27.07.2025 00:00:00
Автосейв быстрее становится если отключить компрессию сцены при сохранении.
Иначе, выходит что опять же сохранение и ужим сцены упирается в проц.
До недавнего времени у меня четыре разных накопителя было :
1.) ОС/Макс - PCI-E M.2  Samsung 960 Evo (в режиме PCI-E 3.0 x4 по процессорным линиям).
2.) Сцены/Текстуры/Автосейв - PCI-E M.2 Patriot Viper VPN100 (в режиме PCI-E 2.0 x4 по PCH линиям).
3.) Игры - SATA (Samsung 850 Pro в режиме SATA-600).
4.) Файло-Помойка - HDD 7200RPM/128MB, обычные HDD.
В Максе я разницы ощутимой не увидел между любым из этих трех SSD.
А за последние 5 лет у меня основным SSD побывал каждый из них, по очереди докупал/менял.
Когда переходил с 860 Pro на 960 Evo вообще разницы не увидел в Максе.
Соответственно и между 2.0 x4 и SATA-600 разницы не ощущал.
Но вот между HDD и любым из этих SSD разница все же есть. Но, она скудная и лишь местами в Максе.
Вот как раз таки например Автосейв, если оставить Компрессию сцены то разница мизерная.
Если отключить, то разница ощутимая у меня получалась. Как правило я отключаю компрессию.
А в экстерьерных сценах выгружаю все растения/деревья/плотные здания/машины в Прокси.
Выходит что файл с компрессией весит 150-250мб а без компрессии 400-500мб.
Ну и разумеется всю не-параметрическую геометрию держу в Mesh а не в Poly.
Таким образом сохраняется сцена за 1-2 секунды. А вообще да, все это уже 100 раз обсуждалось.
Собственно и запуск сцены с кучей прокси, когда все на HDD ну занимает там скажем 60 секунд.
А с самого шустрого SSD выходит там 47-50 секунд. Тащем то вроде вот и вся разница. Думается мне что даже если установить Макс на RAM-Диск и там же держать сцену и текстуры то ничего не изменится smiley-biggrin.gif Скорости станут в десятки раз быстрее (а мелкоблочка в сотни раз быстрее) чем любой из существующих SSD, а Макс всеравно упрется в проц.
Но вот между HDD и любым из этих SSD разница есть. Но, она скудная и лишь местами.
Вот например Автосейв если оставить Компрессию сцены то разница минимальная.
Если отключить его то разница ощутимая. Как правило я отключаю компрессию.
а mesh сильно легче чем poly?
Процентов на 30
Только чтение
флейм
12.07.2025 19:22:23
27.07.2025 00:00:00
elVasic, конечно. Самые легкие объекты разумеется - параметрические. А если объект не-параметрический (с схлопнутым стэком) то конечно Mesh легче чем Poly. Poly в себе больше данных содержит и замедляет компиляцию сцены перед рендером. Особенно это заметно при работе с скаттерами и тяжелыми объектами.
Ну вот взять например 3D-Скан статуи Lucy (OBJ) :
Editable Mesh (вес сцены в Max) - 42mb
Editable Poly (вес сцены в Max) - 71mb
Главное не бездумно все конвертить в Mesh, и не схлопывать стэки всему подряд.
А делать это выборочно с пониманием где это даст наибольший эффект.
Есть еще ситуации когда большим объектам не нужны UV-Координаты.
UVW Clear модификатор убивает лишние данные.
Ну и чем меньше групп сглаживания тем легче объект.
P.S. Во ! Вспомнил где SSD выручает. Я то любитель сохранять результат рендера в Короне одновременно в Многослойном EXR и в Короновском фаормате CXR. А когда слоев много, то там может один ракурс в 5к разрешении весить под 6-7гб (EXR+CXR), вот уж где долгая линейная запись идет на HDD. А на SSD в разы быстрее. Но исключительно ради этого я бы все равно не тратился на супер-крутой SSD. Достаточно и обычного SATA SSD.
На сайте c 30.10.2011
Ялта
Я делал Ram disk в озу, устанавливал туда макс и тестировал автосохранения и скорости загрузки моделей, к сожалению результаты не сохранились, но вывод такой что разницы с обычным SATA ССД нет.
Только чтение
флейм
12.07.2025 19:22:23
27.07.2025 00:00:00
Jähman', действительно. Судя по инструменту "Map Channel Info" разницы никакой что с Группами сглаживания что без, что их мало что много.
OFFTOP : Видать у меня этот момент в памяти как то исказился, еще со времен прочтения старой статейки на Render.RU про "Гигиену Гейм-Арт художника" от "Андрея Максимова". Увы вроде статейка уже канула в лету. Там речь шла про то что видеокарта больше напрягается из-за множества разных групп сглаживания, тип больше дроуколлов тратиться на отрисовку объекта с множеством групп сглаживания. Я чего то подумал тогда что скорее всего и в памяти эта информация место занимать должна. Но похоже Максу по-барабану на это.
Зато всё остальное на хдд тупит страшно)
На прилично старых жестких дисках браузинг дико долгий. Куча мелких темпов это нереальный тупизм.
Когда гибридные появились наверняка много проблем нивелировалось. Но я как-то гибридные перескочил, вообще с ними не сталкивался.
