Всем доброго дня, прошу не глумиться - просто обясните мне:
для 3Dmax R9 какая последняя версия ? SP1 или RC5 ? никак не могу понять.
Нужно именно для 9-ого 3Dmax !
в догонку тема такая:
У меня установлен 3D MAX R9 64 и Vray 1.50 SP1.
(внутри макса определяется как Vray 1.50 SP1+++)
Делаю сцену, сохраняю, потом открываю заново, а он пишет что то про обновления старой версии по данной сцене и спрашивает "учесть обновления или нет", при этом параметры рендера не сохраняются.
nailgun
Крякнул, но всё равно такая беда.
Последние 2 вопроса:
1) в чем разница между RC и SP версиями ?
2) Какой самый последний Vray для 9-ого МАКСа ?
arheliya
если правильно зарегистрируете - будет сохранять. Про правильную установку ищите темы на форуме. Retir много раз расписывал-разрисовывал и ешё сам вирей выкладывал
