Разный размер развёртки бордюров Editable Spline+Sweep+UVW Xform
На сайте c 31.01.2017
Здравствуйте. Есть бордюры из сплайнов на модификаторе Sweep. Делаю развёртку UVW Xform. Проблема в том, что разные фрагменты сплайна по разному тайлится материал. На одних слишком мелко, на других нормально, на третьих крупно. Как сделать чтобы тайлинг на всём объекте сплайна был единым?
На сайте c 06.02.2012
В sweep - generate mapping - real size попробуйте. UVW xfrom не нужен
Есть понимание что это зависит от длины каждого сегмента в сплайне. Наверно придётся детачить каждый сегмент, и каждому по-отдельности настраивать развёртку. Блин долго, но другого способа пока не придумал.
На сайте c 17.09.2009
И уже в настройках карт, подключенных к материалу задать физический размер(Естественно тоже включить use real-world scale)
Спасибо. думал про такой вариант. А есть какая-то карта чтобы задавать всем картам (диф, глос, бамп и т.д.) одинаковый размер?
Уже сделал. Как задать одновременно всем картам размер? или всё же придётся каждой по-отдельности?
На сайте c 16.10.2006
если только тут посмотреть
Да. Для того, чтобы всем картам назначать одинаковый размер пакетно есть смысл использовать скрипты, типа batch material editor или подобные.
https://www.scriptspot.com/3ds-max/scripts/batch-material-editor
