разрез дофигасложного объекта
На сайте c 13.02.2010
доообрый вечер-ночер. будьте добры, подскажите пожалуйста, как максимально просто произвести рассечение объекта.
модификатор slice не удалось использовать, т.к. там плоскость задается (вроде бы Оо ) при применении модификатора. объект сильно сложный, при этом форма - объемная, дугообразная. нужно сделать разрез вдоль, посередине. можно ли использовать вычерченную плоскость в качестве инструмента для того, чтобы оставить только половину этого объекта?
На сайте c 23.11.2009
Нижний Новгород
вообще мысль про слайс верная. непонятно почему отказались? так же максимально просто можно булеаном вырезать бокс очень малой толщины
На сайте c 09.01.2009
Manitu, я бы использовал Boolen, хоть его и все хают - но на один раз очень даже легко: приаттачить все то, что "дофигасложное", т.е. сделать один объект, а потом каким-нибудь большим боксом удалить ненужное.
а вот зря хают... попробую. спасибо. после нескольких бессонных ночей светлая мысль сама не посетила, спасибо, что направили.
На сайте c 13.07.2010
может быть помочь сможет CEBAS ScalpelMAX...
На сайте c 26.08.2008
Одесса
..какой бы дофига сложный не был объект, слайс работает. По любому.
С булинами стопудово будут проблемы. Если объект дофига сложный. Вплоть до искажения объекта или полного его исчезновения
Факт!
На сайте c 16.12.2009
Владивосток. Россия
тогда уж ProBoolean в помощь, как говорится...
На сайте c 17.10.2010
Саха (Якутия)
хочу вырезать дырки в сложном объекте!!! а он после булена или пробулена...куда то исчезает!!! есть ли другие способы???
На сайте c 01.03.2010
grol69 вырезать менее сложные дырки, например прямоугольные а заглушки поставить экструдные.
Непонятно насколько сложный объект, разное лечение может быть
На сайте c 09.02.2007
РФ
Есть такой способ - сначала рисуешь дырки, потом обтягиваешь объектом.
На сайте c 31.12.2008
Самара
В теме плагины недавно выкладывали хорошую весч для сложных разрезов арх объектов.
На сайте c 16.07.2010
вот как то резал пробулеаном, нормально, правда в какой то момент оси координат встали примерно как пирамида верхногами (вот так:\/), но потом прошло.
На сайте c 04.01.2010
Тюмень
очень хочу взгялнуть надофисложный объект
На сайте c 24.08.2008
а просто клиппинг у камеры не подойдет?
