доообрый вечер-ночер. будьте добры, подскажите пожалуйста, как максимально просто произвести рассечение объекта.
модификатор slice не удалось использовать, т.к. там плоскость задается (вроде бы Оо ) при применении модификатора. объект сильно сложный, при этом форма - объемная, дугообразная. нужно сделать разрез вдоль, посередине. можно ли использовать вычерченную плоскость в качестве инструмента для того, чтобы оставить только половину этого объекта?
Manitu, я бы использовал Boolen, хоть его и все хают - но на один раз очень даже легко: приаттачить все то, что "дофигасложное", т.е. сделать один объект, а потом каким-нибудь большим боксом удалить ненужное.
..какой бы дофига сложный не был объект, слайс работает. По любому.
С булинами стопудово будут проблемы. Если объект дофига сложный. Вплоть до искажения объекта или полного его исчезновения
Факт!
grol69 вырезать менее сложные дырки, например прямоугольные а заглушки поставить экструдные.
Непонятно насколько сложный объект, разное лечение может быть
