Разрыв многослойного перекрытия в пустом проеме
На сайте c 29.10.2013
Всем привет. Подскажите почему тут происходит разрыв многослойного перекрытия если тут пустой проем и по идее тут должно проходить единым плотном все.
(стрелочками указан приоритет пересечения)
На сайте c 08.08.2008
А какие у вас слои? Если там разрыв в стяжке, то вполне естественно, что сначала стены, возведенные на перекрытии, потом стяжка и финишное покрытие. Я в арчике такими штуками не пользуюсь и просто рисую нужные разрезы пирогов для спецификации.
Meriutsa
Поднимите проем.
стены на одном слое, перекрытие на другом. Ну я понимаю что сначала стены а потом стяжка и финишным покрытием, вопрос не в этом, вопрос в том почему этот разрыв происходит в пустом проеме где по логике стяжка должна соединятся со стяжкой из соседней комнаты, такое ощущение что архикад не видит этот проем и считает что там глухая стена и поэтому она обрезается стенами. А по поводу что отдельно рисовать разрезы это конечно быстрее, но захотелось разобраться со встроенными инструментами арикада для этого дела
Цитата Bestviz:
Meriutsa
Поднимите проем.
Если проем сделать от стяжки то так
если поднять до паркета то тоже фигня
Не могу понять тут либо есть какие то галки и настройки для этого дела, либо над архикадом должны еще поработать
На сайте c 11.09.2015
Без файла очень трудно понять в чем проблема. Косяк в какой-то настройке. По дефолтным настройкам сделал проем все корректно отображается. Стена стоит на плите в пустой проем заходят слои отделки
Скорее всего у вас неправильно настроены типы в многослойных конструкциях, если там везде стоит ядро, то пересечение будет как у вас.
Да, действительно, у всех слоев был тип ядро, спасибо за помощь
На сайте c 26.02.2008
В настройках строительных материалов  сделайте приоритет пересечения 700-800
