Развертка длинной модели
На сайте c 03.02.2013
Предположим есть модель корабля (low-poly), сам по себе длинный объект. Текстуры 4к и даже 8к не хватает чтобы длинный борт был достаточно детализирован, как его нарезать, чтобы, например, в сабстенсе потом не был виден шов? Через UDIM-развертку? Швы не будут видны если борт попадет на несколько плиток?
На сайте c 18.04.2019
У знакомого был подобная проблема с моделью самолёта , нужно было чтобы были видны закпелпки на модели самолёта реальных размеров . Ему юдимы помогли , делал в сабстенса , все норм вышло .
Спасибо. А с запеканием нормалей наверняка придется потанцевать с бубном
Нет, не получается. Вроде как если UV-part залезает на другой udim-tile, то вылезает ошибка. Как быть?
Я не могу резать плоскость борта (из-за появления швов), чтобы раскидать по юдим-тайлам!
На сайте c 25.02.2009
Kyiv
Тайлом нужно делать такие вещи, дополнительные детали можно декалями и дополнительной геометрией.
У меня куча деталей заскульпчена в браше, я не могу их тайлом и декалями сделать. Мне банально не хватает плотности текселя чтобы они качественно запеклись в нормальку
На сайте c 27.04.2016
bartang
Тоже мучает этот вопрос с нехваткой текселя на очень мелкие детали.
На сайте c 09.01.2014
Но по-хорошему не стоит делать прям сильно длинные детали - в жизни таких не бывает)
единственное, что резать модель на сегменты и соответственно делить на несколько разверток
На сайте c 27.07.2016
Красноярск
так и есть ) UDIMы в топе будут.
На сайте c 24.08.2014
Волгоград
bartang, на прошлом стриме мы как раз затронули тему текстуринга игровых уровней тримами. В вашем случае принцип +- тот же. https://youtu.be/4V-aRlysxPc?t=6052
Как в таком случае сделать детальную нормалку?
Вдоль всего борта детали которые я не хочу тайлить и как потом прятать швы на самом видном месте борта, как-то подгонять текстуру?
Спасибо за ваши ответы, данные выше!
