Приветсвую всех! Помогите пожалуйста, начала осваивать человеческое ведение разверток, арх 22, вот есть стена, стоит шкаф, унитаз ванна, делаю штриховку, задача у меня следующая - что бы было видно и контур мебели и саму штриховку, как в случае с унитазом и полотенчиком, как я это умудрилась сделать не понимаю.... а шкаф рядом уже не просвечивает штриховку. или штриховка перекрывает сам шкаф, а он мне тоже нужен, помогите, а??
а вот вторая развертка, на ней не получается ничего отразить "насквозь",
вариант сделать материал прозрачное стекло не очень помогает...(
Добрый день всем ! Совсем отчаялась ! На макете с развёртками чертежи отражаются со всеми стилями графической замены , то есть , то что демонтировалось , видно красным , то , что монтировалось видно синим , хотя в видах всё хорошо , в развёртках тоже и как только я их сохраняю на макет пдф , то происходит такая для меня катастрофа ...
Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, в чем может быть проблема? При создании развертки в карте видов все отображается как надо. При размещении развертки на макет, развертка становится черной. Все замены все пересмотрела - все нормально. Архикад 25 стоит.
Если Виды настроены правильно, то проверьте В Параметрах Чертежа, наборы Перьев.
Спасибо, посмотрю
Все согласно виду. Не меняется , именно внутри все черным отображается
У меня было также. Включила "истинное отображение штриховки" (Вид - Параметры вывода на экран) и всё наладилось.
