Развесить бусы на нитку
На сайте c 14.12.2007
Vologda
Как развесить бусы с изменением их диаметра по длине сплайна? Желательно максимально процедурно.
Array приручить не получилось, бусины масштабируются, но оффсеты берет с оригинального размера и остаются промежутки. По идее скаттер бусин по сплайну по градиентной маске в скейл должен решать задачу, но что то не выходит у меня.
Есть вариант раскидать arrayем по прямой, поправив руками промежутки+ pathdeform, но при большом числе сплайнов вариант так себе.
На сайте c 06.02.2012
А Spacing tool пробовали? Там можно по пути пускать, а диаметры уже вручную настроить. Может RailClone поможет с этим лучше.
Vologda
Spacing tool да, но там размер не изменяется и он совсем не процедурный)
На сайте c 24.05.2010
Если есть Rail Clone, то там вообще без проблем, потому что он именно лепит заданные объекты друг к другу, а зазор можно регулировать
На сайте c 19.09.2006
Модификатор Array в новых версиях макса должен справиться
Vologda
В новых это каких? ,у меня 2023
Думаю то что нужно. А можно чуть подробнее?
грузи сюда задачу, а вечером заберешь готовый файл. Здесь так принято
Так то да, но автор хочет чтобы еще размер менялся. Если через него копать, то в этом направлении: forum.itoosoft.com/railclone-pro-(*)/scale-along-path/
С другой стороны размер будет регулироваться мат. формулой, а не градиентом.
Vologda
scale-along-path/
Да интересует именно возможность изменения размера. Градиентом, кривой или формулой, не так важно.
Собственно в первом посте задача).
tarnoga, ссылка напрямую не вставляется, скопируйте и вставьте в адресной строке "forum.itoosoft.com/railclone-pro-(*)/scale-along-path/"
Там правда не совсем то что нужно, но логика в том чтобы на объект прицепить ноду трансформ. В ней на параметр X, Y или Z прикрепить математическое выражение, в котором задавать нужную формулу. Выглядит, как по мне сложно и тема поднималась почти 10 лет назад. Возможно какие то где то галочки/слоты для карт уже прикрутили.
А вариант через morpher не рассматривали?
На сайте c 09.06.2016
St. Petersburg
Такое?
Vologda
Цитата myxavertolet:
Такое?
Да. В идеале, чтоб еще масштабом по длине сплайна можно было управлять)
St. Petersburg
Ну можно управлять начальным и конечным значение скейла конкретно в том варианте, что на скрине, можно наверное и усложнить еще, но глубже ковырять надо в формулы. Артем выше правильно указал где искать инфу по railclone.
Извиняюсь, невнимательно прочитал задачу и то, что эррей уже пробовали
На сайте c 29.03.2020
Тула
SHIFT+I
Vologda
 Кто скажет почему не парсится ?
tarnoga, вроде как ";" в конце выражения не хватает. И я бы рекомендовал поэтапно делать, к примеру, сначала старт и по одной оси, потом старт-конец по одной оси, и в конце все оси включать. А то сложно будет отловить где косяк.
St. Petersburg
https://docs.itoosoft.com/railclone/converting-railclone-2-styles-for-railclone-3
Vologda
получилось return +; нужны были
На сайте c 20.04.2014
Россия!
Вот тут показано, как в Array убрать промежутки
Читают эту тему: tarnoga
