Разводы на стенах
На сайте c 27.08.2009
Рига
Vray выдает картинку с такой бякой на стенах, причем это не после сохранения появляется (хотя я сохраняю в 16 бит тиф), а уже во фреймбуфере!
Вчем проблема?
Проблема в том, что не видно бяки. Что смущает, укажите пжлста?
Рига
Как же не видно,видны  разводы, как-будто jpeg неимоверного сжатия
Причем, повторюсь: во фреймбуфере та же картина.
Интересные пятна. Впервые такое вижу, действительно похоже на JPEG-сжатие ))
А вы гляньте на каком слое (RenderElement-е) они появляются.
Вообще любые шумы и пятна смотрите по элементам, станет понятно куда копать. Reflection/Lighting/GI/Diffuse/TotalLighting/Refraction/Specular/SampleRate (вдруг там сэмплер сума сходит) и тд и тп...
Рига
Цитата Earanak:
Интересные пятна. Впервые такое вижу.
Вот на GI они еще более заметны
Дык они только на GI или на всех элементах ? Если на всех элементах - баг геометрии/материала/настроек фильтрации или сэмплера.
Если только на GI, либо геометрия либо настройки GI. Если еще и на Lighting элеменете есть - то я даже и не знаю что это...
P.S. В VFB случаем ничего не включено снизу ? Типа ColorCorrection-ы или кривые/колор-профили.
Рига
GI и RGB
verfad, RGB это склейка со всех элементов. Значит если только на GI - значит проблема в GI соответственно.
Проверьте геометрию, настройки GI, попробуйте подкрутить настройки GI или сменить связку IrrMap+LC на BF+LC/BF+BF или еще чет. И эту область порендрите. Может это LC оно так филтрует (кубиками, как Fixed префильтер). Да сверху видно как кубиками он пятно обрисовал.
Рига
Нет в VFB ничего не включено
Да VFB уже не важно. Если на слое GI значит это GI или Геометрия, да и все... Тестируйте другие настройки GI или связки движков GI и рендрите пока не найдете проблему. Может там стена-в-стене или коплонарные полигоны или еще какая-то бяка с геометрией.
Рига
ОК, спасибо, буду пробовать
На сайте c 14.12.2010
spb.ru
так бывало когда выставлял "реальные" мощности светильников в люменах. такие разводы обычно давали сферические светильники. эффект появлялся в очень небольшом диапазоне связки мощность - чувствительность камеры.
лечил
ставил cutoff в материале - 0
если не помогало увеличивал мощность светильников.
з.ы.
ощущение что семплеру света мало или он запинается о порог адаптивности
Рига
лечил
если не помогало увеличивал мощьность светильников.
з.ы.
Все пробовал из перечисленного... Первый раз вообще такое встречаю
На сайте c 06.11.2009
verfad попробовать геометрию сцены поставить в нулевую систему координат.
На сайте c 24.11.2015
У меня такие проблемы случаются, когда я слишком сильно увлекаюсь настройками коррекции картинки при рендере. Особенно в этой вкладке.
http://clip2net.com/s/3rC9jw4
Рига
Но я ничего не корректирую в VFB.
На сайте c 13.07.2010
по моему проблема просто в градиентах... сохраняйте результ в тиф например 16бит. правьте на здоровье и заку тоже в тиф отправляйте. а там пусть с градиентами борется сам)
Дык это не градиенты и не пятна при сжатии картинки. Это явные артефакты, дык еще и только на GI-Элементе они видны ! Там прям кубиками-пятна пошли а не градиентами, видно-же. Зажмите CTRL+Скролл в браузере и покрутите приблизив картинку в 400%.
все равно похоже на сжатие при сохранении. а если рендернуть с сохранением в файл минуя сохранение из буфера?
На сайте c 04.06.2008
Харьков
по моему это называется цифровой шум. у меня обычно такая бяка вылазит уже в фотошопе при посте фильтрами - или если пытаться высветлять темные участки.
иногда приходится на эти участки применять размытие по гауссу (ужасный способ - но они уходят)
