Разводы на стене.
На сайте c 22.02.2014
Украина
Цитата lord_piter:
я так и сделаю.. кстати пробовал в ваше сцену перенести всю геометрию со своей сцены через Marge. теперь от лайтов верхних проблема.. на другом ракурсе очень заметно. Пробовал просто цветом.. без текстуры.. причем если делать стену светлее. То все в порядке.. чем темнее тем больше разводов)))  иеска сильно яркая.. мне кажется.. выглядит хорошо и разводом от нее нету вроде.. но так ярко вроде не будет.. пытался так же по ярче сделать свет от абажуров. Но тогда стена сильно высветляется.. а нужна темная.
вот сцена..должна быть в порядке. и рендр.. разводы есть))
 http://rusfolder.com/42060317
Честно говоря на картинке я не вижу разводов, может кто присоединится и прокомментирует. То что было изначально и то что сейчас, небо и земля.
Сцену может с утра уже гляну, много работы.
На сайте c 10.07.2007
Если открыть  рендр в полном размере, то все видно))
Украина
Если открыть в картинку в полном размере то все видно))
Да вот открывал, и сейчас открыл, только плавный блик от ies'ок.
в правой нижней части рендра разводы.. неужели я только их вижу)))стало лучше но всетаки проблема есть.. вопрос в том от чего это..нужно ярче свет от абажуров или что то в настройках менять.хочеться что было чисто полностью.типа как было на том рендре что вы присылали в начале.. но там так хорошо было только когда заходил свет извне.. кусок стены отсуствовал.. а только с искуственным светом такая вот ерунда.а при постобработке еще больше вылезают все эти разводы...может я что то принципиально не так делаю?
Украина
заметил два зеленоватых пятна, вы про это?
Возможно это от потолочных светильников такие разводы. Пробуйте оставить один из источников. Сферы вполне достаточно для абажура с 2-sided материалом, а нижний отключите. Можно еще поинтенсивнее сделать источники света у абажуров, чтобы посмотреть, будет ли больше таких резких переходов.
попробую все это,хотя нижний свет нужен ..показать нужно что там светильник светит.. очень хотели заказчики.буду пробовать.. спасибо за помощь!
Украина
Если проблема из-за нижних источников (Mesh Light), есть же и другие решения. Если вам мешают разводы на стенах, то нужно найти и устранить причину как я понимаю, а уже потом делать выводы и от чего-то отказываться и пробовать что-то другое.
нижнии не меш лайт..я имею ввиду совсем нижнии..над полом.меш лайт те что на верху..убрал.. всеравно полностью не уходят разводы.. в том то и дело что я не знаю от чего это.от всех светильников в этом коридоре по чуть чуть разводы.. можно же как то сделать что бы их вообще не было.
На сайте c 08.03.2009
Горы Ростова н/Д
Так лучше?
Цитата Alex95:
Так лучше?
а можно узнать что сделали? и что с полом)))
Горы Ростова н/Д
Ниче не делал, вместо ирмапы брутфорс поставил с 24 сабдивами.
С полом не знаю что, так файл открылся.
Судя по всему надо GI улучшать.
что именно вы имеете ввиду под GI улучшать?
Горы Ростова н/Д
Повысить сабдивы в IrrMap, ну LC тоже немного настройки повысить можно.
По крайней мере такое предложение наиболее логично, исходя из исчезновения разводов при просчете с помошью BF.
Украина
Присоединяюсь к обсуждению. Действительно проблемы из-за глобального освещения, а именно из-за первостепенных лучей - Irr. Map. При замене на Brute force все становится как нужно.
Пробовал разные настройки Irr. Map, но пока безрезультатно. При переключении на Brute force даже с 4мя сабдивами такой полосатости нет. Подбирать настройки нужно индивидуально.
вот собственно картинка
решил отредрить коридор с настройками хорошими..думал может тогда уйдет шум и разводы.. вот что получилось.. шумно всеравно.. ни чего не выходит у меня.. разрешение 1900x1344 выкладываю настройкт рендра.. на светильниках по 50 субдивов.. на материалах тоже много.. а шум всеравно..не знаю что еще сделать.)) шум и если присмотреться видно отчётливо пятна цветные.. красноватые. Под абажурами..
На сайте c 24.02.2010
Петрозаводск
lord_piter скинь пасы lighting, reflection, gi, samplerate, specular
specular и reflection вот.. а остальное позже отредрю
jpg сильно сглаживает все шумы..я сохранил в png
Петрозаводск
как по мне - недостаточное сэмплирование впринципе(поднять max subd до 10 в adaptive dmc). соответственно потом приподнять примерно в 1,7 раз сабдивы на необходимых материалах и светильнках(смотря на пасы рефлекшн и лайтинг и убирая шум). ну и на светильниках которые на переднем плане поднять сабдивы до 100 по любому(опять же видно по сэмплрэйт и лайтингу что недостаточно там)
Пробовал эту стену сделать не темной, а светлой как та что дальнем плане..такого цвета только без кирпича.. со светлой ни каких разводов вообще нету.все чисто
Петрозаводск
может еще цвет светильника дает такой эффект. какая температура/цвет светильника?
