Разводы на стене.
На сайте c 10.07.2007
Цитата rudnikov2006:
может еще цвет светильника дает такой эффект. какая температура/цвет светильника?
4000
У меня даже во вьюпорте макса какие то полосы))))))выкладываю скрин ..что бы видно было какие светильники использованы.. на всякий случай.кстати на пасах lighting, gi, samplerate я нечайно отключил споты на абажурах..на рендре они были включены. сейчас включил сново.
сделал как вы писали.. поднял max subd до 10 в adaptive dmc.
на всех источниках света в коридоре по 100 сабдивов. на материалах стены и пола поставил 80 сабдивов.отредрил регионом одно из проблемных мест.. а воз и ныне там))))) если приблизить видно прямо разводы и пятна.. при постобработке все это очень вылезает..и не красиво)
вот еще кусок..отключил Ambient occlusion, что бы не давал лишний шум в углах.. так вот равзоды особено хорошо видны в углу.. на RGB color,gi и на lighting.
На сайте c 24.02.2010
Петрозаводск
lord_piter скинь сцену. раз шум виден только на lighting - значит проблема соответственно в источниках света. если уверен что это от этих ies - крути дальше сабдивы на них и смотри. Если не уверен в каких - отключай все, потом включай по одному и глядя пасс лайтинг настраивай сабдивы. возможно и до 200 дойдешь. Пятна на ги от нехватки hsph subd.  шум на ги может быть если на материале есть дерт с малым количеством сабдивов. эмбиент оклюжен тоже подними сабдивы побольше - может до 50
кстати сейчас заметил что у тебя стоит довольно маленькое размытие вторички  - от этого на ги пятна тоже могут быть. сделай префильтр где-то 70, фильтр 20. и поставить множитель вторички 1, зачем там 0,9?
спасибо..буду крутить.))) что то с этой сценой не так))) понять бы что. не было такого раньше.
