Real Flow нужна помощь
На сайте c 26.05.2008
Народ всем привет! нужна помощь! Сорри, может было уже, но не нашел(Нужен простенкий водопад, все построено,однако при симуляции вода останавливается у края стены и не стекает с нее. gravity в сцене есть.Не пойму что делаю не так? Вот такая беда. Не ругайте сильно, по real flow не специализируюсь)
Для того,чтобы она стекала, в вашем случае,-резервуар должен наполниться полностью водой.
Второй вариант:- у вас эмитер, стенки его заблокированы. (Просто не помню уже реалфорскую терминологию) В Фениксе это называется boundary conditions
(скрин по понятнее сделайте)
На сайте c 15.02.2017
Вообще такие вещи нужно делать через гибридо, а не стандартными партиклами.
Создайте геометрию в каком-либо 3д пакете, импортните через sd в рф. Создайте open domain и эмитер там где это нужно - будет вам счастье, еще потом и splash_foam и можно mist докрутите.
p.s. ну это если коротко.
Спасибо! Однако было дело. когда-то эксперементировал, так вот тогда водой ничего не полнял, все стекало. Эмиттер посмотрю. Еще раз спасибо!
И Вам спасибо) Сейчас как раз гибридо и кручу)))
Да он уже все создал вроде. Смысл не понял комментария, если честно.
Речь идет не о создании а из выхода из ситуации.Это если коротко.
И проблема видна на лицо, только скрин неважный. Если есть , что посоветовать реально, то пишите по существу.
Присмотрелся внимательнее:
У вас две гравитации зачем ?? Можно удалить HUB и без него можно и проще. Слишком сложно для простого водопадика.
Гибридо, да, что-то припоминается.
